wystarczy zmienic zarnik,Paczek1988Opole pisze:arturro007, nie nie, chodzilo mi o tą barwe w zaleznosci od tych stopni. Czy wystarczy wymienic palniki czy caly zestaw aby zmienic kolor
HID (xenon) do lamp z soczewką???
- arturro007
[url=http://2com.pl/arturro2/albums/]GALERIA[/url]
[img]http://arturro.w.interii.pl/bok%20nowy.jpg[/img][img]http://arturro.w.interii.pl/hamownia.jpg[/img]
re xenony
Wydaje mi sie i słyszałem troche na ten temat, że zestawy ksenonowe oferowane na rynku polskim są podróbkami robionymi w chinach. Zestaw hid kupiłem za granicą i nie mam takich problemów jak przypadki wyżej opisane !
ksenon
u mnie jest H7 soczewka i gładki klosz jeszcze bardziej polubiłem jazde samochodem w nocy lepiej widać co sie dzieje na drodze i jest sie lepiej widocznym
- arturro007
tak jak zywkle zarowki maja oznaczenia H4 do zwyklych lamp H7 do soczewek itd, tak ksenony maja swoje oznaczenia tj D2S do soczewki, D2R do lampy bez soczewki.Kwiatoshi pisze:a ja chciałem zapytać czy ma ktoś xenon na h7 i w lampach z gładkim kloszem??? daje to pożądany efekt?? czy jeśli xenon to tylko na soczewce??
kup zestaw D2R do H4
nie mam pojecia o co Ci chodzi... nic z tego nie zrozumialem. Pytam czy dobrze bedzie swiecił xenon w lampach z gładkim kloszem i bez soczewki na H7?? czy to bedzie tylko bajer??tak jak zywkle zarowki maja oznaczenia H4 do zwyklych lamp H7 do soczewek itd, tak ksenony maja swoje oznaczenia tj D2S do soczewki, D2R do lampy bez soczewki.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
- arturro007
sa auta ktore maja ksenony bez soczewek np. nissan primera, tam wlasnie ida zarowki D2R, wiec jesli zastosujesz taki kit teroretycznie wszystko powinno swiecic bardzo dobrze.
ksenon
Mój kolega ma w golfie 3 zestaw hid na h4 przy oryginalnych kloszach prążkowanych i wbrew pozorom nie swieci najgorzejKwiatoshi pisze:nie mam pojecia o co Ci chodzi... nic z tego nie zrozumialem. Pytam czy dobrze bedzie swiecił xenon w lampach z gładkim kloszem i bez soczewki na H7?? czy to bedzie tylko bajer??tak jak zywkle zarowki maja oznaczenia H4 do zwyklych lamp H7 do soczewek itd, tak ksenony maja swoje oznaczenia tj D2S do soczewki, D2R do lampy bez soczewki.
pewnie ze bedzie swiecil!!!! po zalozeniu ustawic lampy i gotoweKwiatoshi pisze:nie mam pojecia o co Ci chodzi... nic z tego nie zrozumialem. Pytam czy dobrze bedzie swiecił xenon w lampach z gładkim kloszem i bez soczewki na H7?? czy to bedzie tylko bajer??tak jak zywkle zarowki maja oznaczenia H4 do zwyklych lamp H7 do soczewek itd, tak ksenony maja swoje oznaczenia tj D2S do soczewki, D2R do lampy bez soczewki.
[ Dodano: 24 Gru 2007 16:44 ]
jak sobie kupil bi to pewnie maKwiatoshi pisze:multimar, a ma długie swiatła??
Teeeeeemperamencik....
