[mk3] zmiana podswietlania pokretla swiatel
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sty 09, 2008 01:34
rydzu pisze:Goofi, dobrze kombinujesz, tylko pamiętaj że potem musisz to wszystko do samochodu wsadzić :-) żeby przewody i diody ci się zmieściły.
Tak wiem, dlatego bede musial troche plastiku z prawej strony od licznika zebrac by to zmiescic ;)
A tu wyjete regulatory ogrzewania siedzien, gorna ikonka bedzie niebieska a pokretla na czerwono, na szczescie zadnych farbek nie bedzie trzeba zmywac :D
Obrazek Obrazek
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » śr sty 09, 2008 09:11
Goofi, A czasami jednego symbolu nie probowales zmywac? :chytry: :chytry:
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 09, 2008 10:07
Widać że próbował, tylko coś nie wyszło :-)
dyzio86
Post autor: dyzio86 » czw sty 10, 2008 20:58
nie dlugo zabieram sie za wymiane podswietlenia ale mam jedno pytanie.
Czy to co zaznaczylem na obrazku to są diody jakieś czy czesci plastiku przewodzacego swiatlo?pytam bo jeszcze nie rozkrecilem tego a chcialbym je tez zrobic na niebiesko bo teraz wogole u mnie nie swieca-a ogolnie to tylko sama ikonka na srodku pokrekla .. jesli to sa diody to jakie?kwadratowe?
Ostatnio zmieniony czw sty 10, 2008 20:59 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
korsarz
Post autor: korsarz » pt sty 11, 2008 03:14
koledzy ja mam takei pytanie, mianowicie wyciągałem ostatnio włącznik świateł bo tam mi coś trzeszczało, odpiąłem wtyczkę odłożyłem delikatnie, nie upadł mi napewno i w nic nie uderzyłem. Podkleiłem to miejsce co trzeszczało taśmą i ustało, podłączam potem włącznik świateł, sprawdzam czy wszystko ok a że było pod wieczór to widzę ze światłą działają a podświetlenie już nie:/ a przed odłączeniem działało super. Co sie mogło stać? Samo z siebie by sie dioda uszkodziła?? świeci lekko tylko pokrętło w środku ten mały prostokącik wskaźnika a reszta nie :(
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 11, 2008 08:38
No to tak, dla tych którrzy nie rozbierali:
Włącznik świateł podświetlany jest jedną żarówką, użyta ona jest do podświetlenia wszystkich symboli znajdujących się na froncie włącznika. Poprzez plastiki przewodzące światło, oświetlenie jest także doprowadzane do pokręteł regulacji wysokości i jasności deski.
Kolejne wskażniki i pokrętło główne podświetlane są przez diody. Dioda użyta do podświetlenia głównego pokrętła to dioda 3mm wlutowana w płytę główną.
Dużo włączników (nie wszystkie) mają sygnalizację włączenia świateł pozycyjnych (dwa posty wyżej) jest to dodatkowa dioda koloru zielonego (3mm) wlutowana w płytę główną włacznika świateł.
Kolejne diody to diody od sygnalizacji halogenów i przeciwmgielnych tył, są to diody kwadratowe wlutowane w płytę główną.
seta_lp
Post autor: seta_lp » pt sty 11, 2008 16:56
dyzio86, sa to diody 3mm... Musisz je przelutowac...
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 11, 2008 21:35
seta_lp, a co ja przed chwilą napisałem?
rydzu pisze:Dioda użyta do podświetlenia głównego pokrętła to dioda 3m
rydzu pisze:sygnalizację włączenia świateł pozycyjnych (dwa posty wyżej) jest to dodatkowa dioda koloru zielonego (3mm)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob sty 12, 2008 01:35
Zmywacz kupilem, ale jakos nie chcialo mi sie dzis grzebac we wlaczniku, za to wzialem sie za regulacje podgrzewania foteli. Troche odejde od tematu, ale nie bede nowego zakladal i sie pochwale :helm:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Bedzio Mk3
Post autor: Bedzio Mk3 » sob sty 12, 2008 12:51
Ladnie to wyglada. :bigok: :bajer:
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9078d538102397aa.html[/img]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob sty 12, 2008 23:54
A dzisiaj poszly w obroty podswietlania sterowania szybami i lusterkami ;)
Obrazek Obrazek
dyzio86
Post autor: dyzio86 » sob sty 12, 2008 23:59
dziś zrobiłem podświetlenie wlacznika swiatel.wyglada cacy-malina normalnie.
natomiast mam jeden problem z samym pokretlem do wlaczania swiatel.raz dalem na niebiesko i chwile pozniej juz sie nie palilo w aucie.to pozniej wymienilem ale na czerwone i po pewnym czasie tez sie spalila :grrr: dalem diody 3mm bez opornikow bo te lutuje sie do plyty glownej a tam sa juz jakies. jedna niebieska swieci a druga juz nie.trzeba opornik dac do niej?albo co to moze byc za przyczyna?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz sty 13, 2008 00:11
dyzio86: do podswietlania pokretla ja nie dawalem opornika i mi sie nie zjaralo, opornik dalem jedynie przy diodzie zamiast zarowki. Moze masz jaka inna wersje wlacznika z diodami na 12V, po fotkach w necie i patrzac na moje wlaczniki (np. dzisiaj rozbierany od lusterek) widze pewne roznice, wiec nie bylo jednej wersji. A jak szybko Ci sie zjarala?, zazwyczaj zapalaja sie na niecala sekunde a potem gasna na wieki :P
dyzio86
Post autor: dyzio86 » ndz sty 13, 2008 00:54
mam wylacznik taki jak na zdj (chodzi o bebechy)
.jest bez przeciw mgielnych przednich.a palila sie kilka minut.raz ze 2 -3 a potem moze 5,zdaje mi sie ze moze ciut za wysoko jest ta dioda i lut sie przerwal??!!
do diody w miejsce zarowki dalem diode niebieska 5 mm a opornikiem 560 a zamiast zielonych diod - diody 3mm niebieskie-czerwone.
jutro z rana rozbiore jeszcze raz cykne zdjecia i pokaze . no i oczywiscie jak swieci tez :bajer: :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 00:56 przez dyzio86, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Style”
