A,B,C Lakierowania
szypki
A,B,C lakierowania
Post autor: szypki » ndz maja 29, 2011 10:17
nie miałem na myśli włókna szklanego tylko twarda szpachel która w sobie już ma włókno, a podkład no tak jak robisz dla siebie to kładziesz a jak klient sobie życzy jak najtaniej ?
To_mas
A,B,C lakierowania
Post autor: To_mas » ndz maja 29, 2011 10:46
szypki pisze:nie miałem na myśli włókna szklanego tylko twarda szpachel która w sobie już ma włókno,
wiem :) ja tez tylko pisałem skrótem. czyli chodzi na o to samo :)
szypki pisze:a podkład no tak jak robisz dla siebie to kładziesz
w każdym przypadku gdy była korozja lub gdy była spawana blacha daję odpowiedni podkład (z 2 stron!)
szypki pisze:a jak klient sobie życzy jak najtaniej ?
to nie robię !!! robię na materiałach dobrej jakości, zgodnie z technologią, jedyny przypadek gdy idę klientowi na rękę to gdy wyraźnie zaznacza ze nie życzy sobie cieniowania ! (bo tak to każdą pionową powierzchnię cieniuję) ale ja wtedy wyraźnie zaznaczam ze nie odpowiadam za drobną różnicę koloru jeśli taka wystąpi cene podaje i możemy zawsze coś po negocjować :) robie tak jak ja uważam że jest dobrze a jak klient chce tanio i byle jak to wypier... czyli odsyłam niech sobie jedzie gdzie indziej. Miałem już takich sporo bo gościu chciał tak tylko "podpicować" i każdego odesłałem.
Na własną opinię sie bardzo długo pracuje ! a spieprzyć ją sobie można w moment.
Bo jak sie potem znajomy klienta zapyta gdzie to robileś bo już Ci rdza wychodzi to klient powie u kogo ale ze sam tak chciał i jak najtaniej to już sie nie przyzna :P
szypki
A,B,C lakierowania
Post autor: szypki » pn maja 30, 2011 13:39
a przed lakierowaniem np. całego auta podkład kładziesz na całe auto czy np. miejsca szpachlowane, i rysy itp.? Po reaktywnym lub epoksydzie ile tak mniej wiecej trwa ponowne wyjscie rdzy ?
To_mas
A,B,C lakierowania
Post autor: To_mas » pn maja 30, 2011 20:48
szypki pisze:a przed lakierowaniem np. całego auta podkład kładziesz na całe auto czy np. miejsca szpachlowane, i rysy itp.?
to zależy :)
jeśli jest zmiana koloru to koniecznie odpowiedni podkład jeśli nie ma zmiany koloru to nie ma takiej konieczności tak samo jak lakierując elementy :)
podkład kładę tylko na miejsca naprawiane itp. wyjątkiem są zderzak przedni (jeśli lakieruje cały to na całość daję podkład ponieważ taki zderzak ma masę malutkich odbić od kamyków ) i tak samo w 90% maski grille czy lusterka.
Szkoda materiału by kłaść na całość jeśli nie ma takiej potrzeby.
szypki pisze:Po reaktywnym lub epoksydzie ile tak mniej wiecej trwa ponowne wyjscie rdzy ?
wszystko zależy od tego jak doczyścisz podłoże i jakich materiałów używasz.
np 3 late temu robiłem sąsiadowi klapę w vw :/ skorodowana tak ze szyba odchodziła bo klej trzymał sie lakieru a pod nim była sama rdza :)
do dziś nic nie wyszło.
szypki
A,B,C lakierowania
Post autor: szypki » pt cze 10, 2011 19:55
kolego a możesz powiedzieć co mam zrobić wyszły mi dzisiaj zacieki na drzwiach, lakier 1K czyli bez szkła na to czarny półmat, zmatowac całe drzwi i kłaść od nowa czy tylko miejsce do poprawki ?
To_mas
A,B,C lakierowania
Post autor: To_mas » pt cze 10, 2011 20:36
szypki pisze:lakier 1K czyli bez szkła na to czarny półmat,
lakier 1K ? ja to bym w ogóle czymś takim auta nie psikał ale jak już to zrobiłeś to zmatuj całe drzwi i od nowa
tylko na twardym klocku matuj te zacieki by sie wsio wyrównało
szypki
A,B,C lakierowania
Post autor: szypki » pt cze 10, 2011 21:07
jutro wstawię zdjęcia jak to wygląda
Krzylu
Germanista
A,B,C lakierowania
Post autor: Krzylu » pn lip 04, 2011 19:32
Panowie ile lakieru i klaru pojdzie na octavie 1 kombi??
To_mas
A,B,C lakierowania
Post autor: To_mas » pn lip 04, 2011 20:04
Krzylu pisze:Panowie ile lakieru i klaru pojdzie na octavie 1 kombi??
w chu.. i jeszcze trochę...
jest wiele czynników które decydują od tego ile pójdzie tam lakieru
1 i najważniejszy to czy ten sam kolor czy zmiana i w ogóle jaki kolor
2 firma
3 rodzaj
4 czy wszystko w podkładzie (przy zmianie koloru np) czy tez tylko miejscowo
5 rodzaj pistoletu
6 umiejętności lakiernika
7 lakierowane wnęki czy tylko po górze
8 lusterka listwy i inne duperele ?
arwam
A,B,C lakierowania
Post autor: arwam » pn lip 11, 2011 18:08
w przypadku passata B5 poszło około 2l bazy i nieco ponad 1l bezbarwnego.
auta podobne gabarytowo więc myślę że i u Ciebo pujdzie może nieco mniejsza ilość z tego względu że On kładł w kilku warstwach lakier
krzysiek400244
Pasowalność lakieru? Jakie ciśnienie ustawić?
Post autor: krzysiek400244 » pn lip 11, 2011 22:28
Będę lakierował tylne błotniki w golfie 94r, chciałbym żeby lakier wyszedł jak najbardziej podobny do oryginału ( jest to niebieski metalik ) mam następujące pytania:
-czy próbka musi być pokryta podkładem czy może być goła blacha?
-ile warstw nałożyć na próbkę czy klar też?
-od jakiego ciśnienia zaczynać próbę?
-dorabiali mi lakier na wzorze klapki wlewu paliwa, a będę lakierował błotnik właśnie po stronie wlewu, pytanie czy klapke również lakierować?
-próbkę będę przyrównywał do sąsiedniego elementu czyli drzwi tylne, tyle że wiadomo drzwi są pokryte klarem, brać na to jakąś poprawkę? tzn np. próbka może być lekko jaśniejsza lub ciemniejsza?
-najlepiej niech ktoś opiszę jak sam robi taką próbę i czy warto ją robić?
To dopiero 3 auto które będę lakierował także chciałbym żeby wyszło trochę lepiej niż ostatnie, lakierowałem poprzednio opla astre również niebieski metalik i niestety wyszedł mi dużo ciemniejszy..
wiesz jak jest...
...a nie jest dobrze :)
ssarna1
A,B,C lakierowania
Post autor: ssarna1 » pn lip 11, 2011 23:13
To jeszcze zależy jaki lakier. jak kijowo kryje to pójdzie więcej
MK3 ADZ->AGU
stonefree
Post autor: stonefree » pn lip 11, 2011 23:42
Tematy o lakierowaniu piszemy w A,B,C lakierowania.
Próbowałeś cieniowania na drzwiach?
krzysiek400244
Post autor: krzysiek400244 » wt lip 12, 2011 09:31
zadałem inne pytania... proszę Was o odpowiedź na nie :)
wiesz jak jest...
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
