[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
A_L_E_S_S_I_O
Post autor: A_L_E_S_S_I_O » sob lut 17, 2007 15:21
rydzu pisze:Jeśli masz zegary montowane na czarnym plastiku, to musisz też wymontować wskazówki z wskaźników temp i paliwa.
Najlepiej daj fotkę to będzie łątwiej coś diagnozować.
Udało mi się wyciągnąć zegary, na wskaźnikach paliwa i temperatury były zatrzaski tak wiec zeszło bardzo ładnie, teraz żeby tak ładnie poszło to skręcić i wszystko działało bez zarzutu
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob lut 17, 2007 17:40
Jeśli zamarkowałeś sobie maksymalne punkty wychulenia wskazówek to nie będzie problemu. Wszystko MUSI działać rawidłowo :-)
A_L_E_S_S_I_O
Post autor: A_L_E_S_S_I_O » sob lut 17, 2007 19:17
rydzu pisze:Jeśli zamarkowałeś sobie maksymalne punkty wychulenia wskazówek to nie będzie problemu. Wszystko MUSI działać rawidłowo :-)
Tak miąłem zaznaczone punkty wychylenia poczytałem sobie wcześniej wasze rady z tym już niema problemu a wiesz może gdzie można kupić folie na LCD żeby zmienić kolor podświetlenia szukałem na allegro, ale nie znalazłem, włożyłem diody to tak nie świeciło za dobrze chyba ze były za słabe
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lut 18, 2007 11:44
A po co ci folia?
Wyciągnij zieloną i wsadz diodę walcową zamiast żarówki. Kolor idealny.
Zawsze tak robię, na czerwono, niebiesko. Wygląda idealnie.
PiJey88
Post autor: PiJey88 » ndz lut 18, 2007 16:48
Wiem ze moze sie powtazam, ale jedno pytanko:
Jak zdejmowac wskazowki w moich zegarach, nie mam pojecia jakiej sa firmy. Jeszcze ich nie rozbierałem. Potraficie okreslic to tylko z tej fotki ? Z gory dziex :grin:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 19, 2007 09:23
Jeśli jeszcze raz napiszę że wskazówki lepiej ściągać przez kręcenie a nie widelcem to się chyba wścieknę.
Proszę czytać wypowiedzi które padły nie nawet na forum, ale nawet w TYM TEMACIE.
bzykla
Post autor: bzykla » śr kwie 18, 2007 17:25
panowie, stalo sie!!!!
uwalilem silniczek!!!! :(
polamala sie "igielka" na ktorej siedzi wskazowka
gdzie mam szukac tego silniczka??
szroty, allegro (jakie slowa kluczowe), czy tez tylko ASO???
mozna dostac sam silniczek czy tez musze kupic cos wiecej??
byc moze w tym roku moj golfik pojdzie do zyda i nie chcialbym sie za niego wstydzic
pomozcie prosze!!!
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » śr kwie 18, 2007 17:55
bzykla, bez paniki widocznie masz zegary MOTOMETR tam jest ciezejze wskazowkami, silniczki same bardzo ciezko dostac bo sam szukalem, najszybciej dostaniesz cale zegary za 60zł nawet takie z zegarkiem anologowym oby silniczek pasowal, zalezy jescze ktory silniczek uszkodziles czy od predkosciomierza czy od obrotomierza, szroty.. raczej cale zegary ci sprzedadza podobnie zreszta allegro...
bzykla
Post autor: bzykla » śr kwie 18, 2007 18:00
chcesz powiedziec ze jest roznica miedzy silniczkiem od obrotomierza i predkosciomierza??
co takiemu silniczkowi za roznica jaka wskazowka kreci?? :)
mam juz na oku kilka licznikow na allegro i czekam na odpowiedzi od sprzedajacych
caly plan jednak moze wziac w leb jesli naprawde slinik od predkosciomierza nie pasuje na obrotomierz (wlasnie ten uwalilem) poniewaz zegary z obrotomierzem sa duzo drozsze :(
ps. na liczniku z tylu mialem napisane VDO oraz mam zarowki a nie diody SMD
[ Dodano: 18 Kwi 2007 21:35 ]
Rydzu, Ty jestes najbardziej obcykany wiec mi powiedz cos prosze
czy jesli kupie jakikolwiek licznik to silniczek bedzie pasowal czy nie??
na allegro mozna wyrwac za mniej niz 50zl a gosc mi oferuje sam silniczek za 30 wiec to troche zdzierstwo.
majac drugi licznik moglbym na nim "trenowac" wiec sie nei zmarnuje.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw kwie 19, 2007 07:27
Tak to bywa, że silniczek może być niewiele tańszy od licznika. Sam gdzieś chyba nawet mam jeden zapasowy, ale zostanie u mnie tak na wszelki wypadek.
Ja już raz wsadzałem silniczek od prędkościomierza na obrotomierz i działał, nie wiem jednak czy po prostu miałem szczęście, czy jest to regułą. Ponieważ robiłem to tylko raz to trudno powiedzieć.
W jaki spsoób ściągałeś wskazówki, na "widelec"?
bzykla
Post autor: bzykla » czw kwie 19, 2007 08:22
probowalem krecic wskazowka w kierunku przeciwnym do wskazowek zegara ale krecila sie ona w kolko i nic sie nei dzialo.
probowalem sciagnac palcami i widocznie cos krzywo zlapalem
nie chcialo mi sie po prostu schodzic po widelec do kuchni
lenistwo kosztuje :(
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw kwie 19, 2007 09:03
bzykla, trzeba było kręcić tak jak zegarek idzie i delikatnie ciągnąć w tym czasie do góry. Widelec możesz zostawić w kuchni, do tego są bardziej subtelne metody :-)
Bąku
Post autor: Bąku » czw kwie 19, 2007 10:02
no zgadza sie ja tak robiłem dwa dni temu i elegancko poszło wszystko git białe tarcze oświetlenie to diody walcowe niebieskie i pod zegarek i liczniki kilometrów czerwone, oczywiście duuuzo mi pomógł ten temat zanim zacząłem robić to go dokładnie przeczytałem :pub:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw kwie 19, 2007 10:07
Bąku pisze:zanim zacząłem robić to go dokładnie przeczytałem
i tak powinno się robić w przypadku wątpliwości :-)
Wróć do „Style”
