[mk4] US listwa + obrysówki
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt kwie 06, 2010 12:05
Marcinek pisze:a jak najlepiej zdjąć szablon do wyceicia? rozebrac obrys i odrysowac plastikową część :grin: :grin: ??
Hehe :-) Ja tam bym się w to nie bawił :-)
A na logikę to chyba najwygodniej zrobić sobie odrys obrysówki na jakimś sztywniejszym kartonie, potem na listwie zderzaka i już :-)
Tylko trzeba pamiętać żeby zrobić trochę węższy, żeby można go było zamocować :-)
Można też dospawać kawałek plastiku od wewnętrznej strony i próbować zrobić jak w ori listwie :-)
Co do samego wycinania to greg u siebie wycinał i jeszcze kilka osób.
Ja się jeszcze w to nie bawiłem i w najbliższym czasie pewnie też nie będę miał kiedy..
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » śr kwie 07, 2010 22:49
ja jak montowałem "obrysówki" robiłem szablon, wyszło idealnie. To najłatwiejszy sposób.
Widzę, że często ma forum jest poruszany temat jak to wyciąć itd. ta sprawa jest naprawdę banalnie prosta. Ze spokojem i wszystko się uda.
AdiS_VW
Post autor: AdiS_VW » wt cze 15, 2010 22:34
Maximus-83 pisze:ja jak montowałem "obrysówki" robiłem szablon, wyszło idealnie.
a czym wycinaliście otwóe w listwie na obrys? i pewnie bez zdjęcia listwy sie nie obejdzie więc pytam jak ja zdjąć? :bigok:
Sprzedam klape z MK IV lub pojedyncze części
cylinder
Post autor: cylinder » śr cze 16, 2010 14:42
wydaje mi się ze listwa jest na zatrzaskach, wystarczy ja odgiąć z jednej strony i powinna wyskakiwać z zatrzasków odchylając ja delikatnie od zderzaka.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » czw cze 17, 2010 10:28
Tak, listwa jest wciskana na zatrzaskach, podważ z jednej strony i odginaj.
Do wycięcia użyłem przyrządu DREMEL.
cylinder
Post autor: cylinder » pn cze 21, 2010 21:54
A jaka żaróweczka z oprawką przychodzi do obrysów, taka jak do postojówek w5w?
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 21:55 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr cze 23, 2010 16:06
cylinder pisze:A jaka żaróweczka z oprawką przychodzi do obrysów, taka jak do postojówek w5w?
Tak W5W. Ja oprawke dobierałem w motoryzacyjnym i gośc mi znalazł idealna. Jak by była z stamtąd :grin:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr cze 23, 2010 19:17
Żarówka W5W, ale oprawka jest inna..
lolo_golf pisze:Tak W5W. Ja oprawke dobierałem w motoryzacyjnym i gośc mi znalazł idealna. Jak by była z stamtąd :grin:
Można kupić w motoryzacyjnym czy jakąś używkę VW (pasują np. od kierunków z Passata B3).
A tu nówki: http://www.allegro.pl/item1067814559_op ... skoda.html
cylinder
Post autor: cylinder » wt lip 06, 2010 08:08
Jak macie zamocowane obrysy do listwy od wewnątrz, Jest jakiś uchwyt na sprężynie i takie wypustki na końcach, ale ja to obciąłem bo nie weszło by w listwę i nie wiem jak to zamocować żeby nie zgubić.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 06, 2010 08:11
cylinder, wydaje mi się, że jedynie wkeić na stałe (silikon/klej na gorąco)
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lip 07, 2010 14:47
cylinder pisze:Jest jakiś uchwyt na sprężynie i takie wypustki na końcach
teraz też się przyglądam jak zamontować obrysówki.. i wydaje mi się, że to coś na sprężynce dociska obrysówkę do powierzchni listwy w miejscach gdzie są właśnie te wypustki.
Najlepiej jakby ktoś napisał jak dokładnie sprawa wygląda z montażem.. tylko nie na stałe :chytry:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 07, 2010 14:52
EnJoy pisze:i wydaje mi się, że to coś na sprężynce dociska obrysówkę do powierzchni listwy w miejscach gdzie są właśnie te wypustki.
W listwie od wewnętrznej strony jest wysunięty fragment z dwoma otworami, w które wchodzą ząbki na obrysówce.
Natomiast ta część obrysówki z zatrzaskiem na sprężynce zapiera się z drugiej strony o rant listwy.
Jak coś to mogę później wrzucić fotki jak to mniej więcej wygląda..
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lip 07, 2010 14:54
Kamel pisze:W listwie od wewnętrznej strony jest wysunięty fragment z dwoma otworami, w które wchodzą ząbki na obrysówce.
W listwie US tak... ale czy w EU? :chytry:
Kamel pisze:Jak coś to mogę później wrzucić fotki jak to mniej więcej wygląda..
jak będziesz miał chwilę.. byłoby super :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 14:55 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 07, 2010 18:19
EnJoy pisze:W listwie US tak... ale czy w EU? :chytry:
EnJoy w ori listwie US z tym, że od Jetty, ale zasada jest taka sama :-)
EnJoy pisze:jak będziesz miał chwilę.. byłoby super :bigok:
Tak wygląda listwa US z zewnątrz:
Tu z bliska otworki na ząbki z obrysówki:
I same ząbki w obrysówce:
No i mocowanie obrysówki od wewnętrznej strony:
Żeby wyjąć obrysówkę z ori miejsca trzeba delikatnie wcisnąć płaską stronę, tak, żeby zatrzask na sprężynce się cofnął i ząbki obrysówka wychodzą z otworków.
P.S. Fotki mam dzięki uprzejmości kolegi -=RAFAL=-
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
