[MK 4] Zaślepka przedniego zderzaka po znaczku VW
nnooxx
Post autor: nnooxx » śr mar 26, 2008 21:31
Zaczne od tego, że szukałem podobnych tematów, czy jest cos na ten temat juz napisane, ale nic nie znalazłem.
Tak wiec, chciałem sie zapytac, co mozna zrobic z tym pustym miejscem po znaczku widocznym na zdjeciu ?
Duze foto tutaj: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... faaa5.html
Grill był taki juz jak kupiłem autko, wiec wrocić do stanu oryginału nie mam mozliwości. Grill jest zmieniony, a w wycięcie w masce jest wsadzona zaślepka ( tez nie najładniej wyglada, ale leszpe to niz nic ) natomiast na wgłebienie w zderzaku juz nie mam zadnej osłony. Czy jest mozliwosc kupienia takiej zaślepki ? Moze macie jakies pomysły co z tym zrobic ?
Zawsze mi oczywiscie zostaje opcja kupienie grila ze znaczkiem i wrocenie do oryginału - i to pewnie jest najprostsze co moge teraz zrobic, ale mi sie nawet tak podoba bez znaczka :) i chciał bym to dopieścic zeby było gładko i ładnie :) :grin: :smoke:
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 21:33 przez nnooxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1827452#1827452
1986bartek
Post autor: 1986bartek » śr mar 26, 2008 21:58
Czasem w zestawie jest zaślepka i na maske i w zderzak. Najlepiej to zaszpachlować i pomalować cały zderzak :bigok:
nnooxx
Post autor: nnooxx » śr mar 26, 2008 22:15
1986bartek pisze:Czasem w zestawie jest zaślepka i na maske i w zderzak.
patrzyłem po allegro i były tylko w zestawie zaślepki na maske, poszukam jeszcze za jakis czas w takim razie jak tak było ;)
1986bartek pisze:Najlepiej to zaszpachlować i pomalować cały zderzak :bigok:
No to by bylo niezłe, ale chyba koszt malowania był by spory.. ile taka przyjemnosc moze kosztowac ? ( przy okazji bym dał do malowania lotke jezeli tylko taka opcja by była )
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » śr mar 26, 2008 22:20
nnooxx pisze:ile taka przyjemnosc moze kosztowac
najbardziej opłaca sie samemu malować
na allegro jest ktos komu podajesz nr fabry a on miesza i sprerza
400ml-30zl
+ bezbarwna tez cos ok 30
a szpachla z 10zl
pozdraVWiam :bigok:
[ Dodano: 26 Mar 2008 21:22 ]
ale wtedy nie caly zderzak z prostej przyczyny...
za duzo farby sie ''zmarnuje'' :grin:
[ Dodano: 26 Mar 2008 21:23 ]
aha ma maske mozesz bre zakupic :grin:
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
wyginty
Post autor: wyginty » czw mar 27, 2008 00:20
Jak byś chciał zeby wszystko super wygladało to byś musial dać auto do lakiernika. W miejsce znaczka na masce zoststał by wspawany metalowy element a potem delikatnie wyrownany przy pomocy szpachli. W miejsce znaczka na zderzaku zostal by wtopiony plastik (sama szpachla tutaj mogłaby odskoczyc ze wzgledu na duży rowek po znaczku) a potem delikatnie przyszpachlowany by wszystko super wyrownac. Te miejsca lakiernik po szpachli lakiernik zapodkładuje a potem kiedy bedzie pryskał to baza zapryska tylko aby pokryc podkład, reszte całego elementu pomaluje lakierem bezbarwny. Jeżeli zrobi tak jak mowie to lakier 100% sie nie bedzie różnił, a efekt koncowy bedzie super. Koszt takiej przyjemnosci jest rożny, wszystko zalezy od cennika lakiernika, musle ze od 150zł za element. W twoim przypadku do lakierowania sa dwa elementy. Co do ceny to czasami moze być niższa gdyż masz dobre elementy tylko delikatnie chcesz je zmienic i tak szczerze to nie ma przy nich dużo roboty.
P.S. Umiesc fotki jak sie zdecydujesz na lakierowanie :grin:
[ Dodano: 26 Mar 2008 23:24 ]
I jeszcze jedno. Nie baw sie w zadne spraye bo szkoda czasu i efekt bedzie do bani.
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 00:25 przez wyginty, łącznie zmieniany 1 raz.
nnooxx
Post autor: nnooxx » czw mar 27, 2008 02:06
No ciekawy pomysł tez, przy okazji własnie pozbył bym sie tej zaślepki w masce :) i wtedy bylo by idealnie :D.. Zastanowie sie nad tym, odwiedze kilka zakładów lakierniczych i sie popytam czy by sie podjeli takiej roboty i za jaką kase. Potem bedzie tylko trzeba uzbierać fundusze ( miesiac jazdy MPKiem zamiast na wahe wydawac hehe :grrr: )... ale to dopiero sie zorientuje w przyszłym tygodniu.
a moze jeszcze jakis inny pomysł macie ? :grin:
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 27, 2008 09:25
krotko i na temat... jesli to ma wygladac dobrze to dolny zderzk trzeba pospawac plastykiem a do maski dospawac kawalek metalu bo tak jak z takimi zaslepkami to wolabym seryjny grill!!
http://www.mapet-TUNING.com
nnooxx
Post autor: nnooxx » czw mar 27, 2008 18:47
Tak jak pisałem wczesniej, rozeznam sie w takim razie jakos w najblizszym czasie ile taka przyjemnośc kosztuje ;)
Dochodze do wniosku, że to faktycznie chyba jedyne wyjscie, bo zaślepki zawsze bedą zaślepkami ( choć z drugiej strony wtedy dają szansę na dośc łatwy powrót do oryginału ) Jak bede działał cos konkrtetniej i podejme ostateczną decyzjię czy napewno chce taki grill to dodam zdjęcia przed i po upiększeniu. Oraz podam info ile za wszytsko wyszło ;) Pozdrawiam !
Kapsel
Post autor: Kapsel » czw mar 27, 2008 18:53
nnooxx pisze:Tak jak pisałem wczesniej, rozeznam sie w takim razie jakos w najblizszym czasie ile taka przyjemnośc kosztuje ;)
zaspawanie zderzaka 20-30zł maska ok 50zł. Później to wszystko pomalować. Można samemu dobrać lakier i prysnąć w formie zaprawki ale jak to będzie wyglądać to zależy od doświadczenia i dobranego lakieru. Malowanie to koszt 150-250zl + lakier za cały element w zależności kto i gdzie ci to pomaluje
a co do zaślepki to wygląda to jak np. dokładka badlook z żywicy. Kwestia gustu i wymagań właściciela :jezor:
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 18:56 przez Kapsel, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
nnooxx
Post autor: nnooxx » czw mar 27, 2008 21:28
Czyli z tego wynika ze minimum z 300 zł to by wyszło. Wiec puki co to chyba bedzie musiało poczekać na lepsze czasy ( najpierw fele i opony musze kupić :grin: )
A da sie gdzies dostac samą zaślepke do zderzaka :> ? bo na allegro nie ma... a to było by rozwiązanie conajmniej tymczasowe :]
Wróć do „Style”
