[Mk2] Zderzaki i listwy pod kolor
- dj domin1
Witam! Mam pytanko, co myślicie o tym żeby zderzaki, nadkola, listwy i progi pomalować pod kolor auta? Lakier na aucie oryginalny LA9V. Golf 2 GTi czyli plastiki wszystkie fabryczne. Będę wdzięczny za opinie
- szkaliniak
nei zabezpeiczyc a poprostu zapodkaldowac... osobiscei chyab wole mk2 zderzki jak gora jest czarna
http://www.mapet-TUNING.com
Zmatuj plastik dokładnie papierkiem 240. Potem pomaluj specialnym podkładem (jest on bezbarwny) ktory zwiększa przyczepnosc normalnego podkładu. Poczekaj chwile i pomaluj 3-4 warstwy normalnego podkładu. Kiedy podkład wyschnie to go zmatuj i polakieruj. Jeśli tak zrobisz to nie bedzie nic odpadac.
Damiano_TM
u mnie w poprzednim golfie robiłem takie coś tzn miałem czarne zderzaki i dałem pod kolor auta... nie pamietam jak to dokładnie robili ale najpierw sie wygładza zderzak ale nie papierem daje jakis specjalny podkład czy cos.. mój dobry znajomy sie tym zajmuje więc jak coś to PW i sie dowiem co i jak.. pozdro
Mój "EX" Dragon:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164954
Jak dobrze zrobisz to nic nie odpadnie.KFORCYT pisze:jak bys nie zabezpieczyl ( bo trzeba ) to z czasem i tak bedzie odpadac ( glownie od slonca ) bo czarne plastikowe elementy to czarne plastikowe elementy
[ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 11:13 pm ]
Matowisz zderzaki i listwy papierem 400 na sucho. Zrób to dość dokładnie, potem dajesz dwie warstwy podkładu na plastik. Zazwyczaj dobry podkład na plastik miesza się ze specialnym utwardzaczem 1:1. Każdy inny to według mnie lipa. Zanim wyschnie podkład na plastik to nakładasz zwykły podkład, i tak kilka warstw. Jak wyschnie to matowisz na mokro papierem 600 i poprawiasz 800. Jak chropki nie zniknęły to kładziesz jeszcze dwie warstwy podkładu i już wtedy nie ma bata, musi to być przykryte. Jak zmatowisz to lakierujesz.dj domin1 pisze:Jeśli żle pisze to mnie poprawcie. Najpierw je zmatuje, póżniej pójdzie podkład, póżniej znów matowanie. Następnie lakier i bezbarwny tak jak trzeba.
- Leon_Wechtel
ja mam zamiar w swoim mk2 zrobic cos takiego jak malowanie zderzaków na czarno tyle ,że góra tez będzie gładka,mam na myśli pozbycie sie tej faktury z górnej jego częsci i polakierowanie tego na czarny błyszczący kolor bo całe w jednym kolorze jakoś do mnie nie przemawia.Mam czerwonego mk2 i czałe czerwone zderzaki byłyby lipne,a gładka czarna częsc zdesiów to inna bajka
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
