[MK3] Demontaż zegarów
Witam może i mam głupi problem ale nie moge zdjąć tego plastyku który znajduje się dookoła licznika aby później wyjąć same zegary (wiem ze niektórzy napiszą ze robią to w 3 minuty ale ja mam problem, nie chce czegoś połamać).
Znalazłem takie coś: http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html wszystko ładnie pięknie odkręciłem te 2 śrubki lecz nie moge wyjąć tego plastyku ,czy jest on na jakis zatrzaskach jeszcze z góry bo widzę ze tam sie jeszcze trzyma? Trzeba go docisnąć najpierw do góry i przechylamy go do siebie najpierw górą czy jak bo juz nie mam naprawde pomysłów.
Proszę o odpowiedz i z góry dziekuje
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 15:18 przez stefancio86, łącznie zmieniany 1 raz.
Siemka! Musisz mocniej pociągnąć, zaczep jest jeden u góry i chyba jeden na dole, ale jak wyciągniesz ten górny to już nie będziesz miał z dolnym problemów.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- Gruby_malbork
edycja tematu... tzn regulamin !
[ Dodano: 30 Sie 2008 14:24 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116445
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
Chyba nie mówimy o tej samej części, daj fotkę będzie lepiej...stefancio86 pisze:Mówisz ze jeden u góry ,wg mnie ten plastyk trzymie po obu stronach u góry a na dole nie (bo od tego są śrubki).
Jednak tak jak kolega napisał trzeba było użyć troszkę siły jednak bałem sie że cos połamie.
Mam jeszcze pytanie odnosnie orginalnego radia z mk3 alpha jak sie je wyciaga ?
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 20:03 przez stefancio86, łącznie zmieniany 2 razy.
A gdzie tam... bierzesz 2 druciki lub płaskie blaszki (muszą być wąskie) wkładasz po obu stronach w szpary mniej więcej pośrodku (są specjalne szpary gdzie się kluczyki do ściągania radia wkłada) i wyciągasz całe radio. 10 sek roboty bez odkręcania, cudowania..:VoyteQ:.. pisze:jak nie masz specjalnych kluczyków do wyjmowania to musisz wyjąć jeszcze raz ten kołnierz licznika, potem ściągnąć kratki środkowych nawiewów i zaślepki koło radia - i odkręcićtą część deski rozdzielczej
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 14:36 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
