[mkII] Front westmoreland
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw lis 20, 2008 10:35
1.Jak ktoś wie jakie wymiary mają ori lampy westmoreland to proszę o info. Głównie chodzi o to czy da rade podciąc tak zwykły grill na dwie okrągłe lampy żeby weszły te WM.
2.Czy lampy z tzw "Hella Front" będą takie same jak te z WM?
Najlepiej jakby ktoś miał jeszcze fotke takiej lampy z tyłu i fotke tego miejsca gdzie są przykręcone do pasa przedniego. Pomoc będzie nagrodzona.
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 12:06 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
jajcoul
Post autor: jajcoul » czw lis 20, 2008 13:32
napisz do kolegi 1 6 D z grupy zachodniopomorskiej bo dobrze sie na tym zna i pewnie Ci pomoze ;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
Semian
Post autor: Semian » czw lis 20, 2008 17:35
odp na 1 pytanie niestety trzeba kupic ori grill us zeby pasowala idealnie
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » śr sty 14, 2009 21:49
CSR_GTI, masz westmorelanda, masz już coś zrobionego w tym kierunku?
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr sty 14, 2009 21:53
pawel23sruba pisze:masz westmorelanda, masz już coś zrobionego w tym kierunku?
szukam gdzies taniego całego, kompletnego...
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » śr sty 14, 2009 21:53
podbij do kaczor4011 :hmm:
[ Dodano: 14 Sty 2009 20:57 ]
CSR_GTI pisze:szukam gdzies taniego całego, kompletnego...
będzie ciężko... jak masz jakąś rodzine albo znajomych w stanach to możesz przez nich sciągnąć do PL ten front - to chyba najtańszy sposób ;)
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr sty 14, 2009 23:13
CSR_GTI pisze:Czy lampy z tzw "Hella Front" będą takie same jak te z WM?
sa takie same wymiarami, mocowania maja inne , da sie to obejsc
CSR_GTI pisze:Najlepiej jakby ktoś miał jeszcze fotke takiej lampy z tyłu i fotke tego miejsca gdzie są przykręcone do pasa przedniego. Pomoc będzie nagrodzona
jak tylko fotosik ruszy dam fotki
[ Dodano: 14 Sty 2009 22:15 ]
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2485322 tu sa foty kpl westa
moj jest na sprzedaz, lampy helli z soczewka bixenonowa
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw sty 15, 2009 09:38
Niebedą ciut bardziej wystawać do przodu?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sty 15, 2009 10:09
Można je pewnie schować przykręcając śrubki do regulacji lamp
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw sty 15, 2009 16:56
CSR_GTI pisze:Niebedą ciut bardziej wystawać do przodu?
wszystko ladnie pasuje :bigok: jedyny problem jest taki, ze soczewkowe lampki wchodza glebiej w komore(jeszcze da sie zyc, jest troche miejsca) ale jak sie zalozy soczewki bixenonowe, ledwo starcza miejsca, od aku mam ok 3cm , filtr powietrza musialem wyrzucic i dac stozek
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » czw sty 15, 2009 18:28
Masz jakieś foto jak sie ta soczewa zwykła tam mieści?
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » czw sty 15, 2009 20:42
nie w westmorelndzie ale pomocna porada
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104940&start=0
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw sty 15, 2009 23:09
CSR_GTI pisze:Masz jakieś foto jak sie ta soczewa zwykła tam mieści?
w komorze??
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » pt sty 16, 2009 09:55
tak
Wróć do „Style”
