[MKII] Zmiana kontrolki długich świateł na LED
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz sty 18, 2009 14:01
Witam!
Kontrolka (niebieska) w zegarach MKII nie jest diodą LED jak pozostałe kontroli.
Postanowiłem ją zmienić na diodę, chyba taka będzie najlepsza: http://allegro.pl/item530154127_art_dio ... ml#gallery
Jak się to tam zmienia? Już kiedyś rozbierałem zegary, ale wolę się zapytać.
Z tego co pamiętam to po rozebraniu zegarów kontrolkę można normalnie wyciągnąć. Tak?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » ndz sty 18, 2009 20:45
Ja mam na kontrolce długich świateł nakładkę niebieską (filtr), dlatego światło jest takie stłumione.
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 20:47 przez sebastian, łącznie zmieniany 2 razy.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn sty 19, 2009 11:06
sebastian pisze:Ja mam na kontrolce długich świateł nakładkę niebieską (filtr), dlatego światło jest takie stłumione.
Tak jest oryginalnie i chcę to zmienić na zwykłą diodę LED.
Które wejście tam jest plusem? Tylko to muszę wiedzieć, żeby tam wpakować diodę.
MK2 ukończone w 95%
dogu18
Post autor: dogu18 » pn sty 19, 2009 12:12
Xabingo pisze:
weż miernik i sprawdz minuta roboty
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » śr sty 21, 2009 20:16
na jakie nap dioda bo sa różne musisz dać opornik rezystor, w aucie masz 12v a tak naprawde ciut więcej , dioda może być na 3v naprzykład musiś na oporniku wytracić 9v jak obniży sie o 9,5 też nic sie nie stanie, katoda to- a anoda+. jak ją odwrotnie połączyszto nie będzie świecic tylko najpierw rezystor bo jak dasz jej 12v na plusa to będzie mocnoświecić i spali sie. niech wyślą ci rezystor z diodą. są jeszcze białe które świecą na niebiesko.
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » śr sty 21, 2009 23:34
a tak łopatologicznie to jak masz diodę to ucinasz dłuższa nóżkę, dolutowujesz do niej rezystor i musisz diodę tak wsadzić żeby upchać ten rezystorek :bigok:
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
xfcrc
Post autor: xfcrc » czw sty 22, 2009 01:45
Dioda ktora wybrales na allegro jest zasilana natezeniem 20mA i napieciem 3,5V. Jak ktos slusznie zauwazyl potrzebny Ci bedzie rezystor zeby ja podlaczyc pod 12V. Tylko, ze rezystor nie zmiejsza napiecia w obwodzie a natezenie pradu. Dla uproszczenia mozna to policzyc z prawa Ohma (I=U/R). A wiec R=12V / 0,02A czyli R=600ohm. Opor juz znasz, wazna jest tez moc rezystora czyli 12V*0,02A=0,24W. Rezystory produkuje sie o pewnych typowych wartosciach. Najblizej tych, ktorych potrzebujesz jest rezystor 680ohm/0,25W i taki sobie musisz dokupic do tej diody. Jak dasz wiekszy opor bedzie swiecic slabiej, mniejszy - prawdopodobnie sie zjara dioda po jakims czasie. Do tego rezystor podlacza sie szeregowo z dioda tak zeby rezystor byl podlaczony do +. To dlatego ze przeplyw elektronow w fizyce ozncza sie minusem a w elektronice plusem:) Do sprawdzenia polaryzacji uzyj miernika. Pozdro!
Q.bak
Post autor: Q.bak » czw sty 22, 2009 15:32
xfcrc, nie wiem skąd wziąłeś ten typ liczenia potrzebnego oporu....
Napięcie w instalacji przyjmiemy za 13,5V, dioda niebieska faktycznie ma spadku ok 3,5V, a typowy prąd to 20mA.
13,5V-3,5V (które odłoży nam sie na diodzie) = 10V (tyle musi odłożyć sie na oporniku)
Prąd w obwodzie wymusza nam dioda czyli 20mA.
R=10V/20mA=500ohm.
Bierzesz z szeregu troche większy 510 albo 560ohm. 0.25W starczy ale może być też 0.6W.
Dla wszystkich, którym nie chce sie liczyć polecam stronke:
http://led.linear1.org/1led.wiz
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw sty 22, 2009 17:19
A jak by tak dać diodę 12V to nie trzeba opornika? Bo przecież zegar ma fabrycznie oporniki na ścieżkach.
Coś mi świata, że tam są 3V diody, a oporniki tak jak mówię są na ścieżkach. No chyba, że na ścieżce do tej żaróweczki (kontroli świateł długich) nie ma opornika bo jest to żarówka 12V.
MK2 ukończone w 95%
Q.bak
Post autor: Q.bak » czw sty 22, 2009 19:06
Xabingo, żarówka do długich na 90% jest na 12V i nie ma opornika na ścieżce, dlatego trzeba takowy dołożyć.
Xabingo pisze:Coś mi świata, że tam są 3V diody
napięcie diody zależy od koloru. Przyjmuje się, że czerwona ma 1.5-2V, zielona 2.5V, niebieska 3.5V
Xabingo pisze:A jak by tak dać diodę 12V to nie trzeba opornika?
Nie, takie diody są fabrycznie przygotowane do napięcia 12V. (pare lat temu jeszcze nie do kupienia)
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw sty 22, 2009 21:49
Q.bak pisze:Xabingo napisał/a:
No i takie diody zakupię. Na 12V.
Za jakiś czas w tym temacie opiszę jak mi z tym poszło i dam fotki.
[ Dodano: 23 Sty 2009 14:45 ]
A tak przy okazji, aby nie zakładać nowego tematu to się zapytam: jeśli mam żarówkę diodową na 12V to co mam zrobić, żeby świeciła na 6V. Może świecić słabiej, ale żeby się nie spaliła. Jakiś opornik może?
MK2 ukończone w 95%
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz sty 25, 2009 19:33
ja tam myślę ze to może bardzo świecić po oczach w nocy. założyłem drugi licznik i ta kontrolka świeci jaśniej bo widać ja w dzień a starej nie było mowy
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 25, 2009 19:42
Xabingo pisze:jeśli mam żarówkę diodową na 12V to co mam zrobić, żeby świeciła na 6V.
NIC :bajer:
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » pt lut 06, 2009 08:07
bongo pisze:
NIC :bajer:
po prostu nie zaświeci
Wróć do „Style”
