[MK 3] lampy przednie z MK 4
od golfa czworki nie, ale sa takie lampy ktore pasuja do golfa 3 a wygladaja tak jak z golfa 4
cos takiego : http://www.allegro.pl/item609352940_lam ... hella.html
wielkie dzięki
dopiero zaczynam moją przygodę z tym samochodem i chcę wprowadzić parę zmian, a tak BTW co mozna zrobic ze zwykłymi lampami jedno-żarówkowymi (h4)??
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 20:08 przez grzenio_g, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja Ci powiem, że podejdą.
Z tym, że wymienić byś musiał więcej elementów niż lampy, tj. błotniki, maskę, zderzak i pas przedni wrzucić od MK4 cabrio.
sprzedac
i kupic h1+h1 - wtedy mozna ladnie je zrobic na smoked (tak jak np. tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45267&start=0), lub dolozyc troche wiecej i kupic te ala mkIV
superGeGi pisze:sprzedaci kupic h1+h1 - wtedy mozna ladnie je zrobic na smoked (tak jak np. tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45267&start=0), lub dolozyc troche wiecej i kupic te ala mkIV
czas zabrac się do roboty
dzię
Żeby zamontować lampy z mk4 musisz pobawić się w wycinanie wzmocnienia a i tak na koniec zostanie ci przerwa pomiędzy lampą a błotnikiem.
Jeśli natomiast ktoś porwie się na mk4 Front, czyli to o czym napisał Kamel, to pojawia się też jeszcze jeden element, błotnik jest za krótki i trzeba dorabiać dół w miejscu gdzie łączy się z progiem.
Co do mk4...na smoked jest łądnie, ale nie zmienia to faktu że nie świeci to za dobrze. Zacznij od sprawdzenia napięcia na instalacji i ewentualnego zamontowania przekaźnika, z czasem jednak dojdziesz do wniosku że zmiana to dobre rozwiązanie. H1+H1 z Hella to najtańsze rozwiązanie a poprawa oświetlenia drogi jest od razu zauważalna, będziesz musiał jednak zrobić zworkę na instalacji żeby mijania świeciły razem z drogowymi po włączeniu drogowych, ale to już zupełnie inna historia....
grzenio_g, wwszystko da się zrobić... aczkolwiek tak jak proponują wyżej koledzy hella ala mk4 będzie najtańszym i najszybszym rozwiązaniem
Pozdro,
Pozdro,
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
