[mk3] Niestandardowe oświetlenie bagażnika
Woonski
Post autor: Woonski » ndz lip 12, 2009 00:08
Witam, planuję sobie ulepszyć oświetlenie bagażnika (standardowe jest dla mnie za słabe). Nie chce żadnych niebieskich, czerownych, zelony itp. lapmek, tylko zimny biały, chcę jak najmniej "pstrokacić" auto. Przeglądnąłem na Allegro kilka ofert z tym, że nie mam doświadczenia z oświetleniem bagażnika więc nie wiem co będzie najbardziej odpowiednie. Oto kilka aukcji które znalazłem:
http://www.allegro.pl/item685051262_lam ... mocne.html
W tym wariancie widziałbym to tak:
http://www.allegro.pl/item677863355_neo ... glowe.html
Tutaj połączyłbym 3, co wyglądałoby tak:
http://www.allegro.pl/item677454932_lis ... m_vat.html
A pojedynczą listwe umieściłbym w tym miejscu:
PS. Wykorzystałem zdjęcie pierwszego lepszego bagażnika, żeby tylko zobrazować rozmieszczenie lamp. Sam posiadam MK3
Doradźcie proszę co wybrać. Z góry dzięki i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 08:15 przez Woonski, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124602]Mój Golf[/url]
enesen
Post autor: enesen » ndz lip 12, 2009 08:47
http://ck222s.bithal.de/ck222web/koffer.htm
niezbyt dobre to miejsce dlatego że oświetlasz bagaż tylko od spodu, przy załadowanym bagażniku to nie ma sensu, musisz dać też coś wyżej. Czy to akurat muszą być tylko białe diody led czy coś na żarówkę też?
Woonski
Post autor: Woonski » ndz lip 12, 2009 12:45
Wiesz chodzi mi też o prostotę podłączenia, o to żeby nie niszczyć tapicerki, nie wycinać dziur, nie ciągnąć mnóstwa dodatkowych kabli po bagażniku itp. Dlatego też wybrałem powyższe opcje. Jeżeli uważasz że połączenie od spodu, to nie za dobry pomysł, to można by którąś z tych lampek przymocować gdzieś po bokach (lewa, prawa strona), dlatego w tym przypadku rozsądniejszym wyjściem byłoby diody w obudowie.
enesen
Post autor: enesen » ndz lip 12, 2009 13:48
Montowałem u kuzyna w civicu taką lampkę http://www.allegro.pl/item682768248_lam ... salna.html
ale najpierw przerobiłem ją na 20 niebieskich ledów. Przykleiliśmy ją poxipolem do półki, na środku u góry. Dodatkowo przy zgięciu półki założylismy wtyczkę żeby można było rozpiąć przewody przy wyciąganiu półki. W Vencie rozmieściłem 6 diód u góry i to wystarczy żeby bardzo jasno oświetlić bagażnik.
Polecałbym Ci jednak zimne katody( różne kolory w tym biały), ich plusem jest to że świecą równomiernie i bardzo jasno. http://www.allegro.pl/search.php?string ... onal_rec=0
u mnie jak i u kuzyna świecą pod nogami przy otwieraniu drzwi.
białą katodę możesz wyjąć ze starego skanera.
Woonski
Post autor: Woonski » ndz lip 12, 2009 16:54
Miałem wcześniej niebieskie katody (revoltec) zamontowane w bagażniku i nie wiem czy ja miałem jakąś felerną sztukę czy ogólnie są mało wytrzymałe. Pierwsza przestała świecić podczas montażu, a druga miała swoje widzimisie i raz świeciła mocniej, raz słabiej. Po czasie jak trochę wilgotniej zrobiło się w bagażniku, przestała świecić w ogóle :(. Pod nogami natomiast od ok roku mam zamontowaną tubę led z regulowaną czujką na dźwięk, ta wytrzymuje do dziś!
Więc sugerujesz, że nie muszę kupować od razu 48 diod, żeby dobrze oświetlić bagażnik?
A co byś powiedział na 4 takie lampki: http://www.allegro.pl/item677863355_neo ... glowe.html połączone szeregowo z czego po jednej na górze i na dole + strona lewa i prawa? Czy standardowe okablowanie da radę zasilić 4 takie lampki?
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 16:55 przez Woonski, łącznie zmieniany 2 razy.
enesen
Post autor: enesen » ndz lip 12, 2009 22:23
miałem te same przygody z katodami co Ty. Pierwsza spaliła mi sie przy podłączaniu- pomyliłem bieguny. Druga też świeciła jak chce i wkońcu pękła z mojej nie uwagi.
To świecenie raz ciemniej raz jaśniej było spowodowane uszkodzeniem przewodu tuż przy katodzie.
Co do tych ledów to ogólnie ok, obudowa i taśma dwustronna pomogą przy montażu, natomiast nie wiem jak z jasnością świecenia.
Jak już kupisz jakieś oświetlenie to spróbuj po zmroku na sucho rozmieścić światła, wybierzesz najlepszą dla siebie opcję.
Najważniejsze w tym wszystkim to nie ilość diód tylko sposób ich rozmieszczenia. Ja wcześniej w seryjną lampkę wstawiłem 10 ledów i dawały silny strumień światła ale punktowy, po przeróbce wywaliłem 2 ledy i rozmieszczając pozostałe ( zeszlifowałem soczewki) 8 w bagażniku uzyskałem lepsze oświetlenie jak wcześniej.
Woonski
Post autor: Woonski » ndz lip 12, 2009 22:54
Wielkie dzięki za pomoc i rady, wezmę te: http://www.allegro.pl/item677863355_neo ... glowe.html. Wydaje mi się, że kupując kilka lampek po 3 diody mogę je rozmieścić jak mi się podoba, nie jestem ograniczony jednym długim (40cm) pasem światła. Zastanawiam się jeszcze tylko ile sztuk wziąć... chyba wezmę 4, jak nie zużyję w bagażniku, to zastosuje gdzie indziej :)
Jeszce raz dzięki za radę i wskazówki!
Wróć do „Style”
