Pokrywanie plastików "meszkiem"
przy jakimś z tematów o tapicerkach widziałem link do firmy, która pokrywa plastiki takim meszkiem - niestety nie jestem w stanie drugi raz tego odnaleść - może ktoś kojarzy?
Pozdr.,
expart.
Pozdr.,
expart.
No właśnie wydaje mi się, że nie był to flok.. Ale może po prostu nie wiem czym dokładnie jest flok.
Poczytałem sobie trochę o floku i faktycznie to o co mi chodzi to był flok - sądziłem, że flokowanie jest pokrywaniem deski/plastiku czymś co bardziej przypomina materiał.
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 11:12 przez expart, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maximus-83
Wydaje mi się, że po jakimś czasie się to wytrze i będzie kicha. Koszt nie jest aż taki duży to w sumie można znów flokować i będzie jak kiedyś. Pomysł ciekawy ale bardziej do WRC żeby słońca nie odbijało o deche. Kiedyś miałem takiego misia zabawkę flokowaną i mu się dupka wytarła jak małpie to z plastikami może być podobnie
expart,
w Mielcu Firma Bury pokrywa elementy wnętrza fabrycznie takim samym "flokiem" jak w VolksWagenie"
spytać czy by nie zrobili nie zaszkodzi
wiem bo miałem tam staż, robią systemy elektroniczne nawigacja , telefony itp. do Bugatti,Bentley i wszystkich (VAG głównie Volkswagen i Audi)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 16:40 przez AIRWOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
flockowanie
Pewnego razu wrzuciłem ogloszenie na forum ale po kilku godzinach zostało usuięte
Zajmuję się flokowaniem, w celu zaznajomienia się z tematem zapraszam na stronę www.flokowanie.bloog.pl a w celu jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: flockowanie@gmail.com lub tel.: 600-285-193 lub 790-884-016
Pozdrawiam i zapraszam.
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
Flokowanie - proces technologiczny polegający na nanoszeniu na przedmioty wykonane z tkaniny, drewna, szkła, tworzywa sztucznego lub gumy ozdobnej warstwy ze strzyży tekstylnej. Strzyża tekstylna to włókno z tworzywa sztucznego pocięte na odcinki długości od 0,3 do 5 mm. Strzyża tekstylna nazywana jest flokiem.
Powierzchnia przedmiotu, który ma być flokowany pokrywana jest klejem. Klej nanosi się za pomocą pistoletu natryskowego, wałka lub metodą sitodruku. Następnie za pomocą urządzenia elektrostatycznego, w polu elektrycznym 60 do 90 kV, pokrywa się flokiem warstwę kleju. Przedmiot flokowany jest uziemiony. Pole elektryczne sprawia, że włókna floku z dużą prędkością poruszają się w kierunku flokowanej powierzchni i wbijają się w warstwę kleju, ustawiając się prostopadle do niej. Po utwardzeniu się kleju odciąg elektryczny usuwa nieprzyklejone włókna.
Flokowana powierzchnia wyglądem przypomina zamsz. Tą metodą ozdabia się wyposażenie samochodów (zwłaszcza deski rozdzielcze), zabawki, meble, nadruki na koszulkach i czapeczkach.
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 19:56 przez Karcz3, łącznie zmieniany 1 raz.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Potwierdzam wszystko to co napisał (zacytował) Karcz3. Plusem flokowania jest to, że deska rozdzielcza nie odbija się w szybie samochodu, w łatwy sposób można odnowić zniszczone wnętrze, a także efekt wizualny. Co do czyszczenia to również nie ma z tym większych problemów. Na najczęściej zadawane pytania odpowiedziałem w FAQ na stronie www.oneline-flokowanie.pl
Jeśli będą pewne wątpliwości z chęcią odpowiem.
FLOKOWANIE - www.oneline-flokowanie.pl
