Polerowanie szyb plastikowych
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn wrz 14, 2009 22:39
W busie mam szybki atermiczne, są wykonane z plastiku.
Po tylu latach eksploatacji niestety już słabo wyglądają.. sporo rys na nich widać... a to mnie drażni ;)
Jak je usunąć? Jak i czym polerować? ;)
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pn wrz 14, 2009 23:01
barteKKK03,
Szybkę najlepiej wyjąc.
Następnie zmatowić P2000 na morko. Dzięki wyrównasz obrabianą powierzchnię.
Z uwagi na to że plastik łatwo nadpalić. Polerowałbym to na mokro z dużą ilością wody.
Gąbka średnio twarda. Obroty około 1500 obr/min.
Dobrą rozwiązaniem była by pasa 3M fine compound pasta lekko ścierna.
http://www.autokosmetyki.pl/3m_perfecti ... p1108.html
Jest kilka problemów które mogą się pojawić podczas pracy w zależności z jakiego plastiku są szybki. Najważniejsze to :
1. Przypalenia.
2. Refleksy. W razie co można by je spróbować usunąć pastą nabłyszczającą.
Testowałem ten sposób na pleksi udało się bez problemu.
Powodzenia
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 15, 2009 11:56
duzy_przemo pisze:Polerowałbym to na mokro z dużą ilością wody.
Na szybę wodę lać i polerować od razu? :grin:
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt wrz 15, 2009 12:25
barteKKK03, Niekoniecznie gąbka musi być wilgotna natomiast powierzchnia lekko zwilżona. Np. stosując rozpylacz od czasu do czasu spryskuj powierzchnię.
Jeśli masz tylko drobne ryski nie matuj powierzchni tam gdzie są głębsze lekko je "rozetnij"
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 15, 2009 12:32
Są mocno porysowane... a więc nic tyko się zaopatrywać w sprzęt. :)
A jeszcze jedno pytanie... jakie mniej więcej obroty?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt wrz 15, 2009 13:14
duzy_przemo pisze:barteKKK03,
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt wrz 15, 2009 17:35
Aaa.. dzięki :P
Wróć do „Style”
