[bora] rozklejenie lamp przednich VW BORA
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » wt gru 22, 2009 23:13
witam
mam pytanie jak skutecznie rozkleić lampy przednie do VW BORA? chodzi mi o to żeby nie zniszczyć obudowy jak i szkła.
szukałem spooooooooro na forum ale nie znalazłem tematu związanego z reflektorami od bory, wydaje mi się że lampy od golfa mk4 są podobnie zbudowane jak te w borze ale.......... wolę się upewnić bo nie chcę nic zniszczyć. wyczytałem żeby zastosować gorącą wodę albo wycinać coś skalepelkiem ale jak przyglądałem się światłom od bory to nie za bardzo jest gdzie tam wcisnąć nóż lub skalpel. spotkałem się jeszcze z opcją wystawienia świateł na słońce i klej zrobi się miękki ale przypomnę że mamy 22 grudnia i d.pa ze słońca. ktoś jeszcze pisał że światła wsadzał do piekarnika na 10 minut w temp 100*C ale temu zabiegowi jakoś nie ufam.
prosił bym o jakieś naprawdę konkretne i sprawdzone porady najlepiej opisane łopatologicznie :P
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 02:16 przez -=RAFAL=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt gru 22, 2009 23:18
"-=RAFAL=-" zasada jest taka sama jak w Golfie.
Albo wrzątek albo opalarka, ewentualnie piekarnik.
Tylko zanim zaczniesz taki zabieg to najpierw weź lampy do domu i je trochę potrzymaj w temperaturze pokojowej, bo jak prosto z dworu zalejesz wrzątkiem to odejdzie Ci problem rozklejania :-)
A kwestia oblecenia dookoła nożykiem tapicerskim/skalpelem tyczy się tej szczeliny między szkłem a obudową lampy.
Jak potrzymasz lampę we wrzątku czy też podgrzejesz opalarką to dookoła lecisz nożykiem, a potem odciągasz szkło. Można sobie też dodatkowo pomagać nożykiem ucinając odchodzący klej.
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » śr gru 23, 2009 00:29
jeśli chodzi o ten wrzątek to polewa się nim lampę czy bierze się miskę i zanurza lampę tak żeby miejsce łączenia klosza z obudową była pod wodą.
czy przypadkiem od wrzątku nie zdeformuje się szkło (w sumie to plastik)?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr gru 23, 2009 00:32
-=RAFAL=- pisze:jeśli chodzi o ten wrzątek to polewa się nim lampę czy bierze się miskę i zanurza lampę tak żeby miejsce łączenia klosza z obudową była pod wodą.
Kładziesz lampę do miski szkłem do dołu i zalewasz wrzątkiem.
-=RAFAL=- pisze:czy przypadkiem od wrzątku nie zdeformuje się szkło (w sumie to plastik)?
Plastik?? :goof: A masz ori lampy? Bo w oryginalnych szkło jest szklane i w zasadzie instrukcje rozklejania lamp tyczą się szklanych szkieł. Ale plastikowa obudowa się nie deformuje, więc i szkło powinno wytrzymać..
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » śr gru 23, 2009 00:42
Kamel pisze:Plastik?? :goof: A masz ori lampy? Bo w oryginalnych szkło jest szklane
ależ oczywiście mam oryginał. auto w 100% bezwypadkowe i front jeszcze nie rozkręcany
to co widać jest plastikowe
dodatkowo polerowałem powierzchnię specyfikiem do plastikowych reflektorów bo były już lekko zmęczone i miały trochę śladów po kamyczkach
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » sob gru 26, 2009 11:30
-=RAFAL=- pisze:dodatkowo polerowałem powierzchnię specyfikiem do plastikowych reflektorów bo były już lekko zmęczone i miały trochę śladów po kamyczkach
podaj proszę nazwę tego specyfiku i ewentualnie miejsce gdzie go dostanę???
Dzięki :bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 26, 2009 11:45
Pirwszy raz widze żeby bora miała plastiki z przodu - może jakieś ostatnie roczniki? jakiej firmy masz te lampy?
No a wyszło prawie jak nówka ;) myślałem że chcesz rozklejać żeby je pomalować na czarno
-=RAFAL=-
Post autor: -=RAFAL=- » sob gru 26, 2009 12:56
SEZAM, zerknij w mój projekt tam jest wszystko opisane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289913
Shmatan, dla Ciebie jest zaskoczenie że szkła są plastikowe a dla mnie zaskoczeniem jest że ktoś mówi o szkle........... dawno temu jak miałem kadetta i na przód wkładałem lampy od bory to też były plastiki, dodatkowo miałem dwa komplety jedne powypadkowe po to żeby były do przymiarki a drugi komplet już gotowe do wsadzenia i oba komplety były plastikowe. znajoma z Gdańska wsadzała też światła od bory do kadetta cabrio i też były plastiki...............
dziś sprawdzę i powiem jaka firma (na 100% oryginał)
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 26, 2009 13:08
-=RAFAL=-, kierowałem się tym, że do mk4 wszystkie są szklane - widać w borze plastik był standardem.
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » ndz gru 27, 2009 11:20
-=RAFAL=- pisze:SEZAM, zerknij w mój projekt tam jest wszystko opisane
dzięki wielkie za odpowiedz - kolejna lektura :helm: :helm: :helm:
Pozdrawiam :bigok:
Tekiera
Post autor: Tekiera » pn gru 28, 2009 10:54
ja tak samo mam plastikowe klosze to chyba takie były w Borach
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » czw gru 31, 2009 00:38
-=RAFAL=-, ja już rozkleiłem 2 komplety lamp, wystarczy gorąca woda z kranu :) ten klej jest mocno podatny na ciepło :) moje lampy rozklejały się po ok. 2-3min w gorącej wodzie w umywalce :helm:
Bora ori nie ma szklanych szkieł :bajer: dlatego tak matowieją z czasem :)
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Kuba_VW
Post autor: Kuba_VW » śr sty 27, 2010 19:32
Dawca_Nerek pisze:-=RAFAL=-, ja już rozkleiłem 2 komplety lamp, wystarczy gorąca woda z kranu ten klej jest mocno podatny na ciepło moje lampy rozklejały się po ok. 2-3min w gorącej wodzie w umywalce
podpisuje sie pod tym tez tak robilem, wystarczy goraca woda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=200092 Zielony Variat :D
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
Post autor: SEZAM » śr sty 27, 2010 21:18
Kuba_VW pisze:podpisuje sie pod tym tez tak robilem, wystarczy goraca woda
wczoraj zakończyłem proces i gorąca woda daje radę z rozklejeniem i samym usunięciem kleju :bigok: :bigok: :bigok:
co do zamontowania niewielkimi kosztami poleciałem z poleconym silikonikiem :bigok:
Wróć do „Style”
