Polerowanie kolektora ssącego
Marszall
Post autor: Marszall » sob lut 27, 2010 02:06
Witam. Od razu mówię ze nie wiem czy w dobrym dziale pisze ale jednak pytanie techniczno stylowe.
Mianowicie czy przy polerowaniu kolektora ssącego z zewnątrz (mowa o KR 50mm) można zlikwidować wypustki które są przy łączeniu dolnej i górnej cześci? Czy może to np. osłabić mocowanie rur i w efekcie mogą popękać?
W mniejszych kolektorach (42mm) tego nie ma
foto poglądowe:
tu widoczne wypustki
tutaj brak moim zdaniem duzo lepiej to wygląda:
URL=http://www.fototube.pl] Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 09:17 przez Marszall, łącznie zmieniany 1 raz.
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » sob lut 27, 2010 09:50
Wg mnie nie powinno to nic zmienić bo to jest kolektor odlewany i podejrzewam ze ten "wypustek" to po prostu miejsce łączenie dwóch części formy.
I w jego płaszczyźnie jest normalna ciągłość materiału.
Jego zlikwidowanie nie powinno przynieść żadnych niepożądanych skutków.
Marszall
Post autor: Marszall » sob lut 27, 2010 12:01
Właściwie skoro ktoś na zdjęciu tak właśnie wypolerował to chyba się da, bo niesądze aby trzeba było naspawywać.
Wsumie od środka nie widac żadnych zagłębień.
Tylko zastanawiam się czy to nie jest jakieś wzmocnienie bo szwy po srodku rur to norma bo to wynika z niedokładności formy ale to napewno nie jest jakiś nadlew formy
mustang877
Post autor: mustang877 » ndz lut 28, 2010 01:55
ja w swoim zeszlifowałem to na równo rok temu to jak do tej pory jest wszystko w porządku.
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » ndz lut 28, 2010 08:34
Na pewno nie jest to szew jak mówisz bo to nie jest rura jako taka.
Szlifuj i ciesz się ładnym kolektorem :D :bigok:
Marszall
Post autor: Marszall » ndz lut 28, 2010 17:42
i tak sie zrobi :bigok:
zresztą wypolerowanie tych zakamarków graniczyłoby z cudem
[ Dodano: 01 Mar 2010 08:14 ]
Nie wiem koledzy czy mnie dobrze zrozumieliście, nie chodzi mi o "szwy" z odlewów po bokach rury tylko o te małe kwadraciki na samej górze co są na karzdej rórze.
[ Dodano: 20 Mar 2010 17:04 ]
zlikwidowałem jednak wypustki a efekt jest taki:
Wróć do „Style”
