Czym usunąc silikon/klej z lamp
jubasq
Post autor: jubasq » czw mar 04, 2010 22:30
Witam. Zakupiłem ostatnio lampki i rozkleiłem ze aby zrobić je na smoked i teraz moje pytanie czym usunąć ten stary klej czy to silicon z rowku w lampie i ze szkła lampy. Jak jest suchy to jest jak beton, jak się go podgrzeje opalarka czy suszarką ci ciągnie sie jak guma i lepi niesamowicie. Nie wiem czym to usunąć, pomóżcie, niżej sa fotki jak to wygląda mniej więcej.
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
charison
Post autor: charison » czw mar 04, 2010 22:46
jubasq, Trochę roboty Cię czeka.. Ja na Twoim miejscu próbowałbym płaskim śrubokrętem ewentualnie jakimś nożykiem...
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
jubasq
Post autor: jubasq » czw mar 04, 2010 22:54
Mechaniczne sposoby to ja znam, ale są moze jakieś specjalne środki bo wolał bym wydać pare złotych jak starcić setki nerwów :green_fuck:
slawko333
Post autor: slawko333 » czw mar 04, 2010 22:58
usun troche srubokretem tylko tyle ile dasz rade reszte klej czarny do szyb i po sprawie, juz 2 razy tak robilem i bez zadnych problemow, niewalcz z tym klejem
jubasq
Post autor: jubasq » czw mar 04, 2010 23:02
Ok, tak zrobie, a ten klej do szyb mozna normalnie gdzieś kupić w takiej tubie jak silicon ? Czy trzeba jechać i kupywać u tych co szyby wstawiają ?
slawko333
Post autor: slawko333 » czw mar 04, 2010 23:18
w sklepie gdzie dobieraja lakiery, dobry klej to ok 30zl, i jest w takich samych tubach co sylikon, tylko wczesniej podgrzej go troche w czajniku bedzie lepiej sie rozkladal, jak cos niebedziesz wedzal pisz na pw
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » pt mar 05, 2010 14:07
witam
ja kiedyś rozbierałem lampy hella ala mk4 i większe ilości śrubokrętem a mniejsze benzyna ekstrakcyjna (w obi kupowałem) ściągnąłem aż do zera. Życze miłej zabawy
[ Dodano: 05 Mar 2010 13:11 ]
a zakleiłem bez barwnym silikonem sanitarnym taki do łazienek nadmiar co był na zewn odciąłem nożykiem ( to po wyschnięciu)
SmokE88
Post autor: SmokE88 » pt mar 05, 2010 14:40
ajj ajj ajj najłatwiej to zupe ugotować z lampy!! :D Bierzesz garnek wody wlewasz zimnej wkładasz lampę i gotujesz ją aż zacznie bulgotać woda potem jeszcze 3-5min potrzymaj w gotującej sie wodzie i potem zgaś ogien pod garem i wyciagasz lampe po 5 min odczekujesz i delikatnie nozem Ci pieknie silikon/klej z lampy schodzi :D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
jubasq
Post autor: jubasq » pt mar 05, 2010 16:22
Tego siliconu na sposób gotowania zupki nie da się usunąć :green_fuck:
SmokE88
Post autor: SmokE88 » sob mar 06, 2010 08:37
w lampach mk1 i mk2 normalnie szło!!
Robertuss
Post autor: Robertuss » śr mar 24, 2010 15:13
Mam pytanko. Robiłem smoked w lampach z kloszami gładkimi "clear". Skleiłem je na czarny silikon i jakie zdziwienie mnie ogarnęło gdy na drugi dzień w jednej lampie pojawił się od wewnątrz na kloszu jakiś siwy osad, smugi tak jakby był brudny, pomazany klosz. Podgrzałem tą lampę w piekarniku i pod wpływem ciepła smugi zniknęły, ale jak lampa ostygła to znowu to się pojawiło :(
Z czego to się wzięło, od "stygnącego" silikonu? Tylko czemu w jednej lampie? :( Czeka mnie rozklejanie...
jubasq
Post autor: jubasq » śr mar 24, 2010 17:45
Źle oczyściłeś klosz, przetrzyj do spirytusem :green_fuck:
Wróć do „Style”
