Strona 1 z 1
				jak zdjac keiszenie mk3
				: pt kwie 23, 2010 18:58
				autor: adrian43
				mam pytanie wpadlem na pomysl zeby sobie obic kieszenie poczne materialem np welurem nie wiem jak to mi wyjdzie ale zobacze moze wyjdzie i mam pytanie jak zdemontowac te kieszenie??jak je oddzielic od drzwi
				: pt kwie 23, 2010 19:02
				autor: grześ226- kosmos
				musisz wykrecis cale boczki z drzwi i jak masz je juz wyciagniete to od wewnatrz masz srubki do tych kieszeni
				: pt kwie 23, 2010 19:04
				autor: adrian43
				aha dzieki a jak myslisz dam rade sam na jakis klej tapicerski sobie material przykeic na nie?:)
[ Dodano: 23 Kwi 2010 19:11 ]
a i jescze keiszenie z materialu byly tylko z przodu czy z tylu tez takei same?
				: pt kwie 23, 2010 19:11
				mysle ze dasz rade dobry klej i lecisz z robota
tu masz mala sciagawke w razie jak bys chcial sciagac boczki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23533
				: pt kwie 23, 2010 19:21
				autor: adrian43
				ja cche okleic cala ta kieszen z przodu gdzie glosniki tylko nie wiem cz z tylu w orginale tez jest kieszen z materialu czy tylko z przodu byly
				: pt kwie 23, 2010 19:31
				adrian43 pisze:nie wiem cz z tylu w orginale tez jest kieszen z materialu czy tylko z przodu byly
no ja niestety tez sie nie orientuje
				: pt kwie 23, 2010 22:14
				autor: Wojtek
				jeżeli dobrze Cię zrozumiałem (pytasz, czy była wersja z kieszeniami z materiałem w tylnych drzwiach) - tak, była taka wersja
				: pt kwie 23, 2010 22:24
				autor: adrian43
				o to mi chodzilo , zamierzam przykleic sobie material do kieszenie jak zrobie wrzuce foty jak mi wyszlo mam nadzieje ze wyjdzie dobrze
				: czw kwie 29, 2010 20:06
				i jak dzialasz juz cos???
				: czw kwie 29, 2010 20:11
				autor: adrian43
				dopiero w weekend bede robil bo nie mam czasu kupilem material i klej i w weekend zaczynam robic:)
				: czw kwie 29, 2010 20:13
				ahaaa spoko. no to powodzenia
