Strona 1 z 1
				golf 3 średni hokej od vento podpasuje do ori mk3?
				: pt kwie 23, 2010 19:54
				autor: arturkw
				j.w czy średni hokej od vento podpasuje do ori zderzaka golfika? mam szeroki hokej ale chyba bede zakładał średni od vento
				: pt kwie 23, 2010 20:32
				autor: RafaelloW007
				podpasuje ale trzeba ucinac te zaczepy ktore przeszkadzaja w jego zamontowaniu i w te miejsca przykrecasz hokej wkrętami do zderzaka, jest tez dluzszy wiec na koncach przydaloby sie go uciac zeby nie wystawal, zeby to zrobic ladnie i dokladnie to bym proponowal zalozyc odrazu zderzak z vento
				: pt kwie 23, 2010 23:19
				autor: carrion
				RafaelloW007, widziałem ten Twój hokej, jak go rysiektr u siebie zamontował. Malina normalnie. Gra warta świeczki moim zdaniem.
				: pt kwie 23, 2010 23:24
				autor: arturkw
				hmmm to co polecacie zeby to miało ręce i nogi? bo chcem do swojego zderzaka taki wsadzic:)
				: sob kwie 24, 2010 09:38
				autor: RafaelloW007
				Moim zdaniem ten hokej jest najlepszym kompromisem jesli masz auto na glebie, bo na szerokim to są przycierki non stop, a serio te 1,5 cm daje roznice, no i jest wg mnie najładniejszym hokejem
Musisz zrobic tak jak napisalem wyżej bo inaczej go nie wsadzisz, a jak tak zrobisz to to bedzie wszystko elegancko lezec
tylko mowie ze jakbys chcial zeby to bylo super idealnie to musisz zderzak od vento wsadzic, pzdr
				: sob kwie 24, 2010 11:47
				autor: Wegiel
				arturkw, zeby wstawic hokej od Vento musial bys miec zderzak i wtedy bez przerubek pasuje a do ori mk3 trzeba podlubac przy hokeju
tu masz o zderzakach debate i dokladce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30663&start=0
oraz:
1. zderzak z golfa ma 6 żeberek a w vencie są 4
2. kratki w zderzaku są różne( vento ma szersze)
3. zderzak vento jest szerszy od golfa
4. hokej z vento nie pasuje do golfa i odwrotnie
5. zderzaki w vento USA są inne jak w wersji europejskiej venta
				: sob kwie 24, 2010 14:04
				autor: ociu
				arturkw,  zagadaj do kolegi
merffik on w swoim zielonym mk3  ostatnio wsadził dokładke od vento.... Ale tak jak koledzy mówią rzeźba przy zatrzaskach i trzeba go podciąć na końcach, będzie wystawał około 2 cm z każdej strony
				: sob kwie 24, 2010 17:15
				autor: tomec 1984
				hej a czy taka dokładka z mk3 usa podejdzie do zwykłaego zdesia z mk3???
				: sob kwie 24, 2010 17:38
				autor: RafaelloW007
				tomec 1984 pisze:hej a czy taka dokładka z mk3 usa podejdzie do zwykłaego zdesia z mk3???
P&P nie podejdzie
				: sob kwie 24, 2010 17:53
				autor: tomec 1984
				no to peszek  a wiecie ile jesst warta taka dokładka i czarne obrysy z usa???
				: ndz kwie 25, 2010 12:31
				autor: ociu
				tomec 1984,
Wystarczy poczytać....
    http://forum.vwgolf.pl/vi...t=30663&start=0
tomec 1984 pisze:ile jesst warta taka dokładka i czarne obrysy z usa???
Masz dział wyceny napewno Ci ktoś pomoże
