Strona 1 z 1
				Polerka pod maską
				: ndz maja 09, 2010 21:59
				autor: zooler86
Nie znalazłem na forum żadnego dobrego tematu o polerce silnika więc zakładam. Koledzy powiedzcie co można  wypolerować pod maską bez zdejmowania tego elementu. Chodzi mi o Golfa III TDI.
Fotka:
				: ndz maja 09, 2010 22:08
				autor: Yaro1981
				nic
				: pn maja 10, 2010 10:57
				autor: tovdi1
				bez zdjęcia elementu to raczej wiele nie zdziałasz
narobisz się, a i tak wszędzie nie dojdziesz
nie lepiej poszukać np dekla silnika, i go zrobić, potem zamienić ze swoim, i swój popchnąć dalej w świat???
				: pn maja 10, 2010 15:44
				autor: Yaro1981
				zooler86, jesli fotka przedstawia silnik w twoim golfie to pierw proponuje go ładnie umyć a potem myśleć nad polerka bo masz tam straszny syf
				: pn maja 10, 2010 15:45
				autor: tovdi1
				: pn maja 10, 2010 19:24
				autor: zooler86
				Syf to co innego. Chodziło mi o polerowanie. A alternator da się wypolerować ?
				: pn maja 10, 2010 19:25
				autor: vr6syncro
				zooler86 pisze:A alternator da się wypolerować ?
pewnie że się da, mam taki w mk1
				: pn maja 10, 2010 19:29
				autor: zooler86
				Chyba najlepiej robić to tak jak felgi czyli papierami wodnymi a potem auto-max ?
				: pn maja 10, 2010 23:51
				autor: Marcin TDI
				zooler86 pisze:Chyba najlepiej robić to tak jak felgi czyli papierami wodnymi a potem auto-max
tak jest najlepiej. a paste polerska to juz jaka ci bedzie pasowac to taka kup i poleruj. dobrze sie poleruje filcem. ale elementy musisz zdjac
				: wt maja 11, 2010 16:24
				autor: Wegiel
				Wszytskie elementy auluminiowe mozna wypolerwoac zrobic cleanlooka ale najpierw sporo zabawy w edomntowanie i polerowanie wiec auto przydalo by sie do garazu wsadzic silnik umyc przewody niektore mozna schowac. A co do samej polerki to tak samo jak polerke felg tu masz temat o polerwoaniu alu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=12158&start=0
Oraz temat o clean lookach:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3670967
