Strona 1 z 1
				Jak okleic podsófitke alcantara??
				: śr maja 19, 2010 22:03
				autor: ksieciunio000000
				Witam otuz mam problem. chcem okleic podsófitke alcantara ale nie wiem jak sie za to brac jak mam ją ponaciagac w miejscu gdzie ida raczki i na róznych wybrzuszenieach. prosze o porade:) beda plusiki
				: śr maja 19, 2010 22:16
				autor: morfeusz86r
				łatwiej wychodzi to jak masz materiał na gąbce.
materiał kleisz od środka od przodu, po mału nakładasz klej, czekasz chwile aż przeschnie i przyciskasz. tylko pamiętaj żeby na środku nie naciągać tylko żeby był normalnie naprężony bo ci kiepsko wyjdzie.
przy rączkach przyciskaj najpierw od środka, od zewnątrz pewnie ci wyjdą fałdy ale to przychodzi pod plastyki także nie widać
[ Dodano: Sro 19 Maj, 2010 ]
aha. jedna osoba do pomocy minimum
				: śr maja 19, 2010 22:22
				tzn jak?? musiał bym podkleic pod to jakas cieńka gombke??
				: śr maja 19, 2010 22:46
				autor: shibbyOP
				ksieciunio000000, ja nie podklejałem niczym, naklejałem alcantarę prosto na podsufitkę, ale tak jak pisze
morfeusz86r:
morfeusz86r pisze:aha. jedna osoba do pomocy minimum
to jest podstawa ja sam kleiłem i brakowało mi pary rąk do pomocy
morfeusz86r pisze:przy rączkach przyciskaj najpierw od środka, od zewnątrz pewnie ci wyjdą fałdy ale to przychodzi pod plastyki także nie widać
dokładnie tak, rączki większość niedociągnięć zakryją raczki jak masz szyber to jest więcej zabawy i może nie wyjść ładnie
				: śr maja 19, 2010 22:53
				autor: morfeusz86r
				pierwsze przymiarki proponuje zrobić na sucho. no i nie wycinaj przypadkiem otworów za wczasu tylko po tym jak przykleisz i trochę wyschnie. kleić proponuje na dworze, w pomieszczeniu można sie zatruć
				: śr maja 19, 2010 22:56
				autor: PRUSAK
				zapytajcie frykasa  on u siebie w borowiku wszystko robił sam!
				: śr maja 19, 2010 23:04
				autor: morfeusz86r
				ja też robiłem sam tylko że materiałem na piance. alcantra jakoś mi nie pasowała
