kubełki z r32
kubełki z r32
cześć
planuje dać fotele z r32 , nie chce twardych kubłów tylko estetyczne skórzane , gdzie mogę kupić fotele z r32 ? , nigdzie nie mogę znaleźć ... może ktoś z was ma do sprzedania ?
a nochyba że tak, ale ja, człowiek pracujący przy rozbiórce anglików sczerze poweim że nie spotkałem się jeszcze z taką samą regulacją w przednich fotelach, nie mówię o jakiś najuboższych wersjach gdzie można tylko przesunąć fotel w przód/tyłtruckman pisze:tovdi1 napisał/a:
a potem przy fotelu pasażera będziesz miał większą regulację jak przy fotelu kierowcy....
że czemu niby? W R`ce to nie było różnic chyba z tego co widziałem to z obu stron taka sama regluacja.
truckman,
nie no spoko, po prostu patrzę na swojego. W starych fotelach pomimo ubogiej wersji miałem identyczną regluację w obu fotelach, tzn pompowanie w obu( teraz u pasażera nie mam)tovdi1 pisze:truckman,
Pewnie te najbardziej doposażone jakimiś pakietami miały te same dodatki do fotela pasażera, w sumie najbardziej chyba chodziło o pompowanie, bo lędźwie wydaje mi się, że są takie same w obu.
- aadasiek
czesc kolego
a powiedz ilu drzwiowego masz golfa i co cię interesuje to znaczy skóra czy materiał
http://www.allegro.pl/item1048735217_ta ... ecaro.html
lub takie
http://www.allegro.pl/item1063535264_fo ... l_reg.html
wiem że z audi a3 powinny pasować na zasadzie plug & play bynajmniej taką odpowiedz uzyskałem na forum
lub takie
bogatsze wersje maja to samo tu i tuaadasiek pisze:a nochyba że tak, ale ja, człowiek pracujący przy rozbiórce anglików sczerze poweim że nie spotkałem się jeszcze z taką samą regulacją w przednich fotelach, nie mówię o jakiś najuboższych wersjach gdzie można tylko przesunąć fotel w przód/tył
w mk3 recaro ma to samo po prawej i lewej
passat b5 elektyrczne recaro to samo
http://www.mapet-TUNING.com
