[mk2] Sierpy montaż na nity?
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » śr kwie 27, 2011 19:54
j.w chce zdemontować swoje sierpy z mk2 zeby je przelecieć struktura tylko nie mam pomysłu jak je zamontować powrotem zeby to wyglądało jak oryginał? gdzies mozna kupic takie spinki czy cos lub moze macie inne pomysły?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
mk2 sierpy montaż. nity?
Post autor: tomek mk2 BDE » śr kwie 27, 2011 21:46
nakladki na blotnkach oryginalnie sa nitowane. raczej nie da rady zalatwic oryginalnych nitow ale ja to u siebie zakladalem na zwykle nity +podkladka. trzyma sie bardzo dobrze. takze nity, nitownica i do roboty! :pub:
Profesjonalista
Post autor: Profesjonalista » czw kwie 28, 2011 07:17
a jak bys sprobowal przykleic na slikon bezbarwny ? ; ) woda pod sierpy nie wleci a nity masz z glowy , ja wymienialem blotniki u siebie w golfie g 60 (pakiet GTI) na te z wersji us z obrysami i wlasnie mysle czy by tak nie zrobic ; )
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw kwie 28, 2011 17:04
sylikon nie bedzie trzymal. jak juz cos to na klej do szyb ale potem juz tego nie odkleisz. na nity bylo ori wiec nity proponuje
ranko
Post autor: ranko » czw kwie 28, 2011 17:36
u mnie z przodu były plastikowe spinki a z tyłu nity
można zastosować nity i uszczelnić sylikonem :smoke:
Under Construction
tom33k
Post autor: tom33k » pt kwie 29, 2011 20:35
Ja tam przykleiłem u siebie sierpy na klej do szyb i trzymają bardzo dobrze. :jezor:
thoudi78
Post autor: thoudi78 » czw maja 05, 2011 20:18
nity sa dostepne w Focie ale cztery sztuki kosztuja 25 zł
WiktorB87
Post autor: WiktorB87 » pt maja 06, 2011 21:39
daj silikon na bogato żeby nie rdzewiało i nity tak będzie najlepiej
na początku był chaos:) 125p ( biodegradacja go dopadła )
Opel ascona. ( sprzedana )
Seat cordoba ( jest, biodegradacja )
VW Golf mk2 ( jest )
mazi
Post autor: mazi » ndz maja 08, 2011 11:22
ja skleilem na silikon do akwarium kleilem tasma na dwa dni zeby złapał i trzyma jak diabeł sołtysa, ale poprawilem nitami, bo odstawało przy rogach mi. ori były nity ale z wiekszym i płaskim dekielkiem od strony koła
ZALEK
Post autor: ZALEK » pt lis 02, 2012 20:17
a jak ktoś chce wyciąć ranty bo będą szerokie Fele to montaz na nity odpada?
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pt lis 02, 2012 22:21
Ja mialem wyciete .Przeciez wycinasztylko gore.
Mariusz
ZALEK
Post autor: ZALEK » pt lis 02, 2012 23:12
mariusz33, góre na jakim odcinku? dużo to trzeba zaginać?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob lis 03, 2012 00:36
Mialem wyciete katowka rant metalowy i nakladke nie pamietam ile bo auta juz nie mam.Gdzies okolo30cm na srodku u gory ,musisz przymierzyc z kolem.
Mariusz
piotrek12378
Post autor: piotrek12378 » ndz lis 04, 2012 17:57
Nie ma potrzeby dawania silikonu czy kleju. Na nity też jest sposób. Te ze sklepu mogą być tylko maja za mocny gwozdz co za tym idze za póżno sie urywa i nit wchodzi za głęboko i słabo trzyma. Należy go osłabić delikatnie cienką tarczą i bedzie sie urywał wcześnie, nie ma potrzeby dawania podkładek. Warto się pobawić i będzie jak oryginał.
Wróć do „Style”
