Ringi na zegary
gregj2
Ringi na zegary
Post autor: gregj2 » śr kwie 04, 2012 20:42
Witam. Jakiej firmy lub od jakiego sprzedawcy proponujecie ringi na zegary do Gofra IV
kumpelxx
Ringi na zegary
Post autor: kumpelxx » czw kwie 05, 2012 00:25
kolego tobie chodzi o podswietlane ringi na zegary??proponuje lepiej http://allegro.pl/moman-indiglo-vw-golf ... 93418.html" onclick="window.open(this.href);return false; a moze tylko o srebne obramowki?? http://moto.allegro.pl/ramki-zegarow-ch ... 69751.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://moto.allegro.pl/wv-golf-4-passat ... 52228.html" onclick="window.open(this.href);return false; daj znac co wybrales jesli chodzilo ci o cos takiego:)
Tomek gd
Auto: passat b6
Ringi na zegary
Post autor: Tomek gd » czw kwie 05, 2012 00:42
Dobrze wygladają oryginalne matowo-błyszczące(pół na pół) z zegarów sportedition lub passata B5 lift(2 duże ringi pasują P&P). Te allegrowe zestawy są za bardzo choinkowe jak dla mnie, co za dużo to nie zdrowo.
gregj2
Re: Ringi na zegary
Post autor: gregj2 » czw kwie 05, 2012 11:54
Chodzi mi srebrne obramówki ale daliście mi do myślenia. Dzięki za zainteresowanie.
kumpelxx
Ringi na zegary
Post autor: kumpelxx » czw kwie 05, 2012 22:28
jednym sie podobaja orginalne,drugim same obramowki,a jeszcze innym tarcze indiglo.wszystko wedlug gustu.ja nie mam wogole tylko czarna deska ale zastanawiam sie nad tymi srebnymi obramowkami.pozdrawiam
kuba860724
Ringi na zegary
Post autor: kuba860724 » pt maja 04, 2012 06:38
Witam, zamontowałem komplet 4 szt obramówek alu i wygląda łądnie :-) z początku wydawało mi sie ze bedzie ,że tak powiem nasrane ale po zmontowaniu wygląda spoko loko :) a może powie mi ktoś czy próbował wymontować szybke z licznika ??? pozdrawiam
macabra_
Ringi na zegary
Post autor: macabra_ » czw maja 10, 2012 16:21
samej szybki raczej nie da rady wymontować ;)
co do samych ramek to u siebie zamontowałem jedynie te na główne zegary, te na fis i wskaźniki paliwa i temperatury według mnie nie wyglądają zbyt ciekawie... to do tego w moim zestawie były plastikowe a nie aluminiowe tak jak dwie główne
kuba860724
Ringi na zegary
Post autor: kuba860724 » pt maja 11, 2012 09:37
w moim zestawie także były plastikowe i tez zastanawiam sie nad ściagnięciem ich, chciałem jeszcze okleić folią np karbon lub czarny połysk ten czarny środek, ale jak nie ma mozliwości ściągnięcia szkła to lipa, ale nie poddam sie moze mi sie jakoś uda:) najwyżej pęknie w najgorszym przypadku:) Obrazek
golfik71
Ringi na zegary
Post autor: golfik71 » sob maja 12, 2012 21:53
kuba860724, nie da rady ściągnąć, próbowałem z zegarów passata szybkę ściągnąć, pękła, choć prawie się udało (część odeszła). Próbowałem trzonkiem od młotka zawiniętego w szmatę od wewnątrz delikatnie uderzać. Wydaje mi się poprostu że miałem farta że od razu nie pękła. Co do podważania śrubokrętem to już w ogóle pęknie (próbowałem z drugiej strony, odłamało się odrazu). Co do oklejania, też będzie ciężko by nie mówić że niewykonalne, bo po przejechaniu suszarka bądź opalarką mocniej, może zmatowić się szybka. Też o tym myślałem i szybciej zrezygnowałem niż wpadłem na ten pomysł :bigok:
Wróć do „Style”
