lampy DEPO/FK R32 GTI czarne
pawel2k
Post autor: pawel2k » pn sie 27, 2012 19:59
ObrazekObrazekObrazek
Możliwe że te lampy dają odbicia światła nad pasem odcięcia (zaznaczone na fotce) czy to wada fabryczna ?
Może ktoś poleci podobne lampy może być inna firma bez tego efektu ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sie 28, 2012 14:04
Wydaje się że jest to odbicie lustrzane spowodowane przez klosz. Podejrzewam że używasz xenonu w reflektorach do halogenowych żarówek. Wówczas ten efekt jest dużo bardziej widoczny bo większa część wiązki w nikontrolowany sposób wydostaje się z reflektora. W przypadku halogenu jest tak samo, ale ilość światła jest dużo niższa i nie powoduje to jakiś większych niedogodności.
Możliwe też że przesłona ma dziurę na dole.
pawel2k
Post autor: pawel2k » wt sie 28, 2012 16:28
wlasnie nie xenon zwykle biale zarowki krafta po 7zl
dowiedzialem ze wszystkie tak maja nawet z ringami
to moze da sie to jakos przerobic
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sie 28, 2012 16:42
Białe żarówki krafta, tj. jakie ? Z niebieską banką ? 99% tanich żarówek ma krzywe żarniki co powoduje potem problemy z babolami. Tungsramy +90% kupisz już od 10 zł.
Naprawiać ? Nie wiem czy jest sens. Odjedź autem na jakieś 10 m, i wejdź w to cudo które wyłazi poza linię podcięcia. Jak nie będzie razić to sobie podaruj.
pawel2k
Post autor: pawel2k » śr sie 29, 2012 09:58
wcale nie sa biale te zarowki wrecz pomaranczowe
dzwonilem do paru firm i poprostu te lampy tak maja wiec temat odpuszczam ale dzieki
ale te zarowki co mowisz przetestuje i ja tam nie widze zeby tanie byly okolo 20zl sztuka
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sie 29, 2012 11:27
W jednym poście piszesz że są białe, w innym pomarańczowe, więc jakie w końcu ? Chodziło mi o bańkę żarówki, żarówki zwykłe są przeźroczyste i świecą barwą białą ciepłą. żarówki "tjuningofe" mają bańkę niebieską i świecą albo na niebiesko albo na biało, czyli najczęściej barwą białą neutralną lub zimną. Problem polega na tym że 99% tanich żarówek słabych producentów ma krzywe żarniki, co dodatkowo potęguje wystąpienie baboli, odbłysków itd.
Jak chcesz żeby światła świeciły lepiej, załóż sobie przekaźniki, do tego dzienne w postaci ledów lub w długich i nie masz problemu wypalania się lustra soczewki, żarówek oraz palenia żarówek co kilka miesięcy.
pawel2k
Post autor: pawel2k » czw sie 30, 2012 21:08
Zle mnie zrozumiales to na fotce tak wyszlo ona bardziej pod standardowe zarowki. Jakie te przekazniki ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw sie 30, 2012 22:13
PRzekaźniki do instalacji samochodowej, zastępujące przełącznik - dzięki nim idzie wyższe napięcie na żarówki, świecą mocniej. Wady - szybciej się palą a dodatkowo soczewki potrafi po kilku latach trochę zmaltretować.
pawel2k
Post autor: pawel2k » pt sie 31, 2012 10:02
no dobra ale jak to zamienic i czym albo przerobic ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt sie 31, 2012 11:54
Tyczy się ten temat mk3, ale w mk4 jest tak samo:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;
leper
Re: lampy DEPO/FK R32 GTI czarne
Post autor: leper » pt wrz 07, 2012 21:27
Witam. Też posiadam takie lampy w dwóch swoich golfach i taki efekt jest fabryczny. Jedyną rzeczą jaką można zrobić to tak jak koledzy pisali na przesłonie która znajduje się w soczewce albo dokleić jeszcze kawałek albo dogiąć ją trochę. :hmm:
Wróć do „Style”
