Ekran LCD w miejsce panelu sterowania nawiewem i przycisków.
DjExit
Post autor: DjExit » śr wrz 26, 2012 12:16
Witam. Zastanawiam się nad modyfikacją wnętrza mojego MK3. Przeróbka dość poważna dlatego chce ją skonsultować z Wami. Myślę nad pozbyciem się całego panelu sterowania nawiewem oraz przycisków które są poniżej. Mam klimatyzację mechaniczną, tak więc mam standardowo 3 pokrętła oraz przyciski od AC, Obiegu wewnętrznego i ogrzewania tylnej szyby i tylko tyle. Chciałbym w to miejsce wykonać idealnie pasujący panel z włókna szklanego tylko z otworem na dotykowy panel 7" LCD. Tak się składa, że mam kurzący się UMPC (Netbook inaczej mówiąc) Aristo Pico 740. Maleństwo jest wielkością nie wiele większy od zeszytu A5 i posiada dotykowy ekran o przekątnej 7". Z tego co dopasowywałem i mierzyłem to sam ekran zmieści się w miejsce po panelu i przyciskach idealnie, mając ok 1cm marginesu po bokach i po 3-4mm od góry i dołu. Mam zamiar posadzić na tym jakiegoś linuxa i oprogramowanie napisać sam. Wywalone przyciski oraz mechaniczną regulacje nawiewu mam zamiar zastąpić modułem wykonawczym z przekaźnikami na RS232 oraz przez serwomechanizmy. Dodam autorski climatronic dokładając czujnik temp wewnątrz auta i na zewnątrz, reszta to kwestia programu. Poza zwirtualizowaniem poprzednich funkcji dodam kilka jak odtwarzacz filmów i muzyki, nawigacja, wspomniany climatronic. Kwestia programistyczna i elektroniki to dla mnie nie problem. Posiadam umiejętności i sprzęt żeby to okiełznać, potrzeba tylko chęci i czasu :) Chciałbym żebyście sobie wyobrazili to i się w jakiś sposób wypowiedzieli. Może ktoś widział jak wygląda ekran wstawiony w to miejsce gdzieś w internecie ? Bo ja nie mogłem nic znaleźć. Zapraszam do dyskusji :) !
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
radek108
Post autor: radek108 » śr wrz 26, 2012 19:41
Wszystko pieknie opisujesz tylko najakiej zasadzie to cos bedzie zmieniac powietrze zimne/ciepłe i odwrotnie bo predkosc dmuchawy ok rozumiem proste do wykonania ale mamy dwa pokretla ktore steruja linkami a dokładniej klapami poprzez linki jak to planujesz to zastapić? gdybys miał climatronica bylo by to proste ale przy manualnej klimie jestem ciekaw czy to zadziała
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
DjExit
Post autor: DjExit » śr wrz 26, 2012 21:25
Serwomechanizmy zastąpią manualne pokrętła. Sterowanie serwami jest proste i pozwala "kazać" wychylić się dźwigience serwomechanizmu o precyzyjnie określony kąt. Podłączenie tego zamiast pokrętła spowoduje, że rękę zastąpi program.
radek108
Re: Ekran LCD w miejsce panelu sterowania nawiewem i przycis
Post autor: radek108 » czw wrz 27, 2012 18:25
teraz już rozumiem no wiec działaj powodzenia może być fajny mod pod warunkiem ze będzie ten wyświetlacz ładnie wpasowany. po montażu wstaw zdjęcia i napisz czy to zadziałało
POVWODZENIA JAK SIĘ UDA TO BĘDZIE GRUBO :food:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt wrz 28, 2012 15:13
jedno zdjęcie jakie mam, ciekawie zrobione :) troche inaczej niż byś chciał.
radek108
Post autor: radek108 » pt wrz 28, 2012 19:43
moim zdaniem troche duzy ten ekran ciekawe czy mu w nocy po oczach nie swieci. ja mam zrobione oswietlenie nog ktore stale swieci ale mam wyłacznik to w dłuzszej trasie wylaczam wiec ciekawe jak taki ekran. ale i tak pozatym fajnie wymyslone a nawigacja w golfie 4 jakiej wielkosci ma ekran?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz wrz 30, 2012 13:37
Ja mam w swoim mk3 ekran 7 cali i w nocy daje po oczach, dobrze że po włączeniu mijania automatycznie całość przygasa, inaczej w nocy nie dało by się jechać.
Sam pomysł z ekranem fajny, ale niepraktyczny - pokrętło bez patrzenia na nie łapiesz w rękę i sterujesz całością a tutaj, szukaj co masz wcisnąć, odwracasz uwagę od drogi itd...
Brodzik
Post autor: Brodzik » czw paź 04, 2012 23:05
Jeśli masz chęci i zapał do tego warto sie bawić bo może to fanie wyglądać ale chyba lepiej zainwestować w radio z wysuwanym LCD... bo tak naprawde to dużo zabawy z plastkami żeby to miało ręce i nogi... kolega w MK II wycinał miejsce na radio tutaj gdzie popielniczka nawet fajnie to wygląda i jak masz jasny wyświetlacz to nie daje tak po oczach w nocy... I są OE zaślepki VW w miejsce radia. także z zamaskowaniem otworu na radio niema problemu ...
DjExit
Post autor: DjExit » ndz paź 07, 2012 20:35
Projekt przemyślałem i dobrze skonsultowałem z kolegą programistą - automatykiem. Prawdopodobnie zrobię z tego moją pracę inżynierską bo szykuje sie z tego grubszy projekt, a w MKIII jest sporo rzeczy do zautomatyzowania czyli spore pole do popisu :D W każdym razie jeśli jakieś prace się zaczną to wszytko będę dobrze dokumentował i w swoim czasie wszytko opublikuję. :) Na razie plan wygląda tak, że zamówię albo wykonam element pasujący w miejsce po regulatorach nawiewu i przyciskach tylko z centralnym otworem na ekran 7". W miejsce radia dam za to 3 miejscową zaślepkę pod wskaźnik boost, napięcia aku i temperatury oleju z jednej serii zapewne autogauge. Jak będzie z wykonaniem całej reszty będę wiedział po konsultacjach z promotorem.
Życzcie mi powodzenia :)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn paź 08, 2012 10:57
Powodzenia, oby z tego wieś tuning nie wyszedł.
PabloKnw
Post autor: PabloKnw » pn paź 08, 2012 12:38
I jak kolego ogarnales ten temat z tym lcd??? bom ciekaw :satan:
grac93
Post autor: grac93 » pt sty 04, 2013 14:14
pomysł kosmiczny ;p ale całkiem ciekawy. powodzenia :)
shinobi
Post autor: shinobi » wt maja 10, 2016 19:02
Cześć
Jeżeli jest taka możliwosć chciałbym się dowiedzieć gdzie zamówiłeś plastik zamienny do obudowy ekranu i czy jakbym chciał wrzucić takie radio to czy dałoby radę? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=61 ... st-visited" onclick="window.open(this.href);return false; Byłbym wdzięczny za pomoc :)
Wróć do „Style”
