swap airbagów, jak podłączyć?
- danielson10
ostatnio z racji zniszczonego górnego schowka postanowiłem włozyć airbagi z dolnych schowkiem gdy\z duzo ladniej to wyglada. teraz pytanko do was zakladal jkuz ktos takie cos u siebie w mk3? gdzies tam sie dokopalem do jakiegos tematu starego ale nie bylo nic na temat podlaczania.
mam:
-poduchy pasazera i kierowcy
- sensor poduszek
- lampka kontrolna od kierowcy
-i wiązke
podobno to jest wszsytko czego potrzebuje i teraz trzeba to zlozyc do kupy. Prosiłbym o pomoc. z gory dzieki. pozdro
mam:
- sensor poduszek
-i wiązke
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Odp: swap airbagów, jak podłączyć?
Był na bank ostatnio taki temat, poszukaj dokładnie bo tam było opisane zakladanie poduch
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Rust is lighter than carbon fiber
- danielson10
przeszukałem wszystkie tematy do marca i nic nie znalazłem
chyba że pisał to ktoś w innym podforum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335810" onclick="window.open(this.href);return false; moze to pomoze
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
- danielson10
jest wspomniane tylko ze sensor ma byc zamontowany w tunelu srodkowym, co juz wiem a nic wiecej sie nie dowiedzialem ;/
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
sensor montujesz na tunelu pod nagrzewnicą, poduchy podłączasz do wiązki, odpinasz aku, i podpinasz chyba 3 kable z wiązki pod odpowiednie kolory gniazd w samochodzie, brązowy do masy czarny do stałego plusa a zielony po zapłonie (moge sie mylić co do plusów)i zostaje jedna wtyka do diagnostyki, którą podpinasz do czarnej skrzyneczki na kolumie kierownicy gdzie masz podpięty głowny kabel od silnika do diagnozy. kabel koloru szarego z białym paskiem podpinasz w tej skrzyneczce tam gdzie już sa inne tego koloru. Proiściej- kolor wtyczki do koloru gniazda i po wszystkiemu.....
- danielson10
dzieki za wytłumacznie matisim, ale nie za bardzo ogarniam gdzie dokładnie ułozyc sensor. Zakładales taki swapik kiedys? czy po podłączeniu trzeba wklepywac poduchy do kompa? czy zaraz po podlaczeniu powinny byc w gotowosci?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja u siebie mam ori poduchy, pod nagrzewnicą masz specjale miejsce, 4 śrudby wystają z tunelu. po podłączeniu wszystko ma działać nic nie trzeba kombinować...
