Przyciemnianie przednich lamp VALEO
- FanatykFlow
- Ma gadane
Witam! Na forum wyczytałem odnośnie malowania lamp że ładnie się rozklejają lampy HELLA, natomiast lampy VALEO jedynie pod młotek (klosz oczywiście) czy nie ma innego sposobu jak bicie kloszy? Jeśli nie ma to zakupię nowe klosze na allegro..Wolał bym się jednak doradzić forumowiczów, może jest jakiś inny sposób na VALEO
MKIV: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6020194" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
-dokładki 25th
-obrysy
Kupię :
-dokładki 25th
-obrysy
- lukasz3001
- Ma gadane
tylko bicie mnie tez to czeka kupilem lampy uszkodzone z calymi kloszami plastik powycinalem i czekam az brat wyjedzie szlifiera z garazu zeby sie zabrac za tluczenie i malowanie
nim potłuczesz szkła możesz powalczyć z opalarką na brzegach klosza z obudową i próbować ten klej rozgrzać, bądź zaryzykować w piekarniku, niektórym się powiodło, mi natomiast nie, obudowa się zaczęła topić, a szkło ani rusz, ogólnie VW nie prowadzi sprzedaży samych kloszy, dlatego są same zamienniki, które zazwyczaj są słabej jakości (czy to szkło, czy spasowanie), dlatego jak masz tłuc szkła to najpierw spróbuj rozkleić.
może Ci jakoś pomoże
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Można pomalować to na czarny mat ;?
edit:Upsss!nie spojrzałem na datę ::(
- bananek1993
Wydaje mi sie ze pomaranczowe sa kierunki od lamp z xenonami a reszta lamp z zarowkami pomaranczowymi. W niektorych sa jeszcze lekko dymione
Re: Przyciemnianie przednich lamp VALEO
Można by spróbowac pomalowac farbą do witraży dostepną w wiekszości sklepów artystycznych za nie duże pieniądze.bakonfs pisze:A skąd można dorwać pomarańczowe te elementy?
Kolego tani sposób to faktycznie farba do witraży. Może ten filmik coś pomoże i link do farbybakonfs pisze:A skąd można dorwać pomarańczowe te elementy?
http://www.sklepplastyczny.pl/farby-vitrail-383_117/" onclick="window.open(this.href);return false;
Widzialem efekt na żywo bo kolega własnie w civicu malowal. Efekt fajny i dość długo to wytrzymało narażone na warunki atmosferyczne i mycie. W golfie wiadomo, efekt powinien byc na zawsze bo kierunki są bezpiecznie odizolowane. Sam miałem taki pomysł ale popełnilem błąd. Mianowicie robiłem podwójny kierunkowskaz i wkleiłem na stałe szybkę kierunku w lampe i po malowaniu "odbłysnika" bałem się jak to wyjdzie. Przeprowadzilem próbe na opakowaniu po płycie CD i pędzel robil brzydkie smugi, może dlatego że miałem inna farbę niż na filmiku wyżej, a może wina pędzla . Ja myslałem to malowac gąbką, ale wklejony bylo by cieżko. Dlatego poj...łem. ;]. I troche żałuje bo mam kierunkowskazy od rożnych lamp i delikatnie się różnią odcieniem
- bananek1993
A ja mam dylemat. Czy malowac halogen na pomarancz i kierunkowskaz na pomarańcz i wstawic dwówłunkowe białe i US czy zostawic ori kierunek i tam us a w halo xenon zółty 3000k. Co lepiej?
- bananek1993
i lipa z halo nie wyjdzie bo tam h3 jest wiec robie po swojemu. środki na czarno w halo xenon 3000k i halo podniesiony zeby świecił wyzej nie w ziemie oraz US w kierunki
tak jak piszesz to wygląd konkret tych lamp wyjdzie tylko własnie klosze zamienniki są słabej jakości ale też zależy jak się trafia akurat
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
- bananek1993
no bede działał tylko musze kupic drugi komplet lamp szpraj zarówki i zarniki i sie będe brał tylko nie mam teraz jakoś parcia ale podziele się efektami.
