Strona 2 z 4
Włącznik auto + coming home
: pn lis 04, 2013 12:51
autor: jhosef
ksenoos pisze:Włącznik od mk5 napewno nie podejdzie bo całkowicie inna kostka jest, a w polo 6r z tego co kojarzę to niema tej funkcji auto :bajer:
Sprawa kostki jest drugorzędna. Problem jest z działaniej takiego włącznika. W Golfie mk4, Polo 9N/9N3, Polo 6R, Up to jest po prostu włącznik prądowy. Służy do załączania prądu na manetkę i później na światła, bez przekaźników itp.
W Polo 9N3 i 6R mimo, że jest sterownik sieci BSI to on nie ma ze światłami nic wspólnego.
W golfie 5 i nowszych włącznik służy do wydawania odpowiednich komend właściwie dla BSI.
: pt lis 15, 2013 16:29
autor: mat333kow
zobaczcie sobie tą foto poradę ,jest bardzo prosta :)napewno ktos skorzysta :bigok:
viewtopic.php?f=14&t=434996" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw kwie 24, 2014 10:25
autor: miskieusz
odkopię trochę temat, jako, iż zamówiłem ten bajer i zamontowałem wczoraj:)
Zakupiłem tutaj:
http://www.aliexpress.com/item/VW-Auto- ... 27137.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak widać jest to "nowsza" wersja - nie ma już kabelka od C/Lh i to chyba jedyna różnica;)
jakościowo jest całkiem ok, przełącznik jest ori VW. Nie wiem jak w innych przełącznikach ale tutaj "alu" jest plastikowe;)
Zmieniła się tez wtyczka, teraz jest plastikowa, nie skręcana, nie jest ori ale pasuje całkiem ok:
Montaż oczywiście banalnie prosty, wciskamy i przekręcamy stary przełącznik, demontujemy panele pod kierownicą (z 10 torxów), montujemy całe pudełeczko i podłączamy:
wszystko pasuje bez problemu, się wciska "zaklikuje" i jest ok :)
Tutaj widać jak 'zadrutowałem' miejsce montażu, póki co do testów będzie ok, a i wujek drutman na pewno przyklei "plusika"
Tutaj porównanie wielkości przełączników:
A tak to wygląda zamontowane i skręcone:
ObrazekObrazekObrazek
Foty kiepskie, bo mój telefon ostatnio coś lipę odstawia...
W pierwszej chwili się mocno przestraszyłem, przełączam światła sam a tu xenon nie pali, przeciwmgłowe nie działa... ale oczywiście okazało się, że z zapłonem wszystko śmiga jak trzeba ;)
Jeśli chodzi o sam przełącznik, poza faktem, że alu jest plastikowe, to jest on minimalnie luźny. Poza tym bez zastrzeżeń, chodzi trochę ciszej niż ten z mk4;)
Co do funkcjonalności, na razie czujnik leży na desce i ogółem bardzo fajnie działa. Robi się ciemno, "pyk" światła włączone, jest jasno - wyłączone. Jeszcze nie testowałem CLH.
Ogólnie to lipa, że nie ma wyboru (chyba) rodzaju przełącznika, bo ja nie mam przednich halo i niepotrzebna mi zatem ta funkcja.
Co do CLH, to pewnie będę próbował podpiąć pod tą funkcję moje DRLe zamiast przeciwmgłowych, na których ta funkcja działa natywnie.
Jak będzie chwila nagram kolejny filmik jak to działa;)
//edit
No więc zdarzyło mi się jechać ostatnio wieczorem i sprawa wygląda tak. Przy otwieraniu auta, od razu odpaliło się CLH - świecą wszystkie pozycje, więc nawet z przodu coś widać, chociaż wiadomo, że światła jest mało i nie tyle co na halo/drl. Ale działa! :) Z wad, to niestety uruchamia się 'brzęczek' od świateł przy otwieraniu drzwi:p
Po odpaleniu auta nocą dosłownie po sekundzie odpalają się światła mijania bez problemów itp.
Po zaparkowaniu i wyjściu z auta elegancko zamykamy i znowu palą się pozycje - CLH działa :) Palą się może 10 sekund (w opisie niby 20 ale nie mierzyłem ze stoperem).
Filmiku jeszcze nie ma. Może dzisiaj nagram wieczorem. Cały czas nie mam 'skalibrowanego' czujnika natężenia światła, bo nie mogę w dobry moment trafić:p
Za to z wad, mimo, że chyba wyłączyłem 'tunnel mode' (wrażliwy), to po wjeździe na zadaszony parking odpalił mi xenon zaraz przed zaparkowaniem, więc na parę sekund tylko - trochę bez sensu ale to może jeszcze da się ogarnąć:)
Dorzucam 3 fotki nocą + filmik z CLH. Oczywiście w podstawowej wersji regulacja poziomu podświetlenia przełącznika nie działa.
\\edit
Jeszcze słów parę o kwestii zakupowej. Padło pytanie czym się różnią poszczególne aukcje, gdyż jest ich kilka. Moim zdaniem - niczym :) Jest to jedynie kwestia tego, że jest kilku sprzedawców tego samego produktu - konkurencja. Jak się okazuje, jest to 'dinks', który jest produkowany w fabryce a nie przez entuzjastę w garażu. Są dostępne dwie wersje - z kabelkiem czerwonym i bez niego. Kabelek ten służył do obsługi CLH, podpinało się go pod kierunki ale obecnie funkcja ta została przeniesiona "do wnętrza" urządzenia. Ja mogę tylko polecić sprzedawcę u którego kupiłem z oczywistych względów. Pozostali to jakieśtam ryzyko, ten już sprawdzony, ma sporo komentarzy itp.
Trzeba oczywiście założyć konto, podać adresy itp. Jeśli chodzi o kwestie płatności, sugeruję próbować karty kredytowej/debetowej (ja użyłem Visa z mBanku, z możliwością płatności Internetowych [na odwrocie jest 3cyfrowy kod]). Taki sposób powinien być tańszy niż przelew (pewnie z 50zł lekko). Wadą takiej płatności jest podwójne przewalutowanie, jeśli płacimy kartą z konta w złotówkach (raz na euro i potem euro na dolary). Mi wyszło koło 10zł za przewalutowanie.
: czw kwie 24, 2014 10:50
autor: MaciekV5
miskieusz, szkoda, że przeoczyłem fakt że kupujesz ten zestaw bo chyba sam bym się skusił ;)
Zastanawia mnie jak rozwiązać CLH w przypadku xenonu, wiadomo trochę szkoda go do tej funkcji podłączyć. Przeciwmgłowych nie mamy, ja akurat DRL nie mam i nie planuję, fajnie mogłoby to zadziałać z długimi o zmniejszonej mocy ale to pewnie trochę większa rzeźba i nie wiem na ile to jest wykonalne. Z przesyłką, w PLN ile Cię to wyniosło i jaki czas przesyłki?
Czekam na filmik z działaniem :pub:
: czw kwie 24, 2014 15:23
autor: miskieusz
MaciekV5, hmm ogólnie kupiłem, bo była "promocja" akurat. Zapłaciłem 59.07$, czyli po mbankowych przewalutowaniach wyszło ~190zł. Przesyłka szła tydzień z CHRL :)
prawdę mówiąc kupiłem tylko jedno i nie chciałem więcej zamawiać, bo rośnie ryzyko, że się urząd celny przyczepi i wtedy cło+podatek i zakup robi się nieopłacalny:p
co do CLH, to Xen nie jest tutaj używany, podejrzewam, że właśnie dlatego żeby nie niszczyć palników itp. Ogólnie to prawdopodobnie (tak podejrzewam) co tylko podepniesz pod PIN odpowiadający za halogeny przednie we wtyczce, to Ci się zapali przy funkcji CLH. Kwestia takiego zmostkowania, żeby tylko w jedną stronę szło i będzie działać (pewnie mich77bor albo hayperka będe męczył :D )
: czw kwie 24, 2014 18:27
autor: zimnylech
uj kolejny wydatek
: czw kwie 24, 2014 18:35
autor: szczyku
zimnylech, żyjesz jeszcze :jezor:
: czw kwie 24, 2014 20:05
autor: krazorek
Z tego co mi się kojarzy to te z tą małą wtyczką były stosowane w wersjach z CANem. Chodziło o to, że za włącznikiem był rządek przekaźników, który zapobiegał temu, żeby cały prąd (idący np. na światła mijania) nie szedł przez przełącznik tylko przez przekaźniki. Na włączniku był tylko mały prąd sterujący - oszczędzali na materiale. Też z początku myślałem, że różnią się tylko wtyczką...
: ndz kwie 27, 2014 12:26
autor: MaciekV5
Nagłośniłem temat znajomemu, który ściąga części z CHRL. Jeśli zebrałoby się trochę osób zainteresowanych na zestaw, który opisał miskieusz, to byłaby szansa na ściągnięcie większej ilości tych zestawów, cena byłaby niższa (nie wiem o ile) no i z gwarancją. Jak będę coś wiedział więcej to napiszę. Ktoś zainteresowany? ;)
: ndz kwie 27, 2014 12:58
autor: miskieusz
MaciekV5, gościu sam proponuje niższą cenę, przy większej ilości (parę $). Nie wiem jak Twój znajomy to sprowadza (i nie chcę wiedzieć;)) ale trzeba pamiętać, że przy dużych ilościach istnieje ryzyko oclenia i opodatkowania
Co do samego przełącznika, ja jak najbardziej polecam :bigok:
: pn maja 05, 2014 20:14
autor: markus420
Witam. Zmieniło się coś w temacie?
MaciekV5, wiadomo już coś odnośnie sprowadzenia i kosztów takiego gadżeciku. Może bym się zdecydował. :food:
miskieusz, mam pytanie czy podłączyłeś CLH pod dzienne, czy ewentualnie nie ma z tym problemu? :los2:
: pn maja 05, 2014 21:25
autor: miskieusz
markus420 pisze:miskieusz, mam pytanie czy podłączyłeś CLH pod dzienne, czy ewentualnie nie ma z tym problemu? :los2:
nie, jeszcze nic nie robiłem. To ogólnie nie jest takie proste (podejrzewam), bo wyjściem CLH jest pin 7(bodajże) z kostki, czyli przednie przeciwmgłowe i w to miejsce trzeba się podłączyć dziennymi ale tak, żeby prąd płynął tylko w jedną stronę w sumie, bo inaczej to będą się paliły dzienne i włącznik będzie myślał, że jest przednie halo włączone (tak podejrzewam, z elektrykami jeszcze nie gadałem:P)
: pn maja 05, 2014 21:36
autor: MaciekV5
markus420, Problem jest ze zdobyciem modułu, sam włącznik jest ale moduł ciężki do zdobycia (w celu skopiowania jak to u chinoli ;) a sporo osób musiałoby się zgłosić żeby się oplacało na legalu ściągać i opłacić jeszcze cło do tego przez znajomego. W związku z tym, chyba sam skorzystam z tej oferty, z której kupił miskieusz.
Re: Włącznik auto + coming home
: wt maja 06, 2014 10:58
autor: markus420
Dzięki za odpowiedzi. Trzeba się będzie zastanowić nad zakupem indywidualnie.
miskieusz, jak byś już to jakoś to podłączył, mam nadzieję, że podzielisz się wiedzą :grin:
Jeszcze ewentualnie ktoś bardziej obeznamy w angielskim mógłby pojaśnić czym różnią się te wersje tego gadżetu
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0506003739?
