Strona 1 z 1
Połozony podklad akrylowy na goła blache
: śr wrz 19, 2018 17:00
autor: kakaii
Nie wiem czy dobrze zrobiłem pomalowałem błotniki przednie podkładem akrylowym . Nałożona jest jedna warstwa . Czy mogę na ten podkład nałożyć już bazę i później lakier bezbarwny?
Mam pytanie : (lakier samochodu standard/ zwykły , nie metalik , czy perła )
1.Od nałożenia jednej warstwy pokładu po ilu minutach mogę nałożyć druga warstwę?
2. Później szlifuje podkład papierem 800 i na końcu 1000 ?
3.Odtłuszczam podkład zmywaczem silikonowym ? i później ściereczka antystatyczną?
4. Ile optymalnie dać warstw lakieru bazowego ? Co ile minut każdą warstwę?
5. Po ilu minach można nałożyć podkład bezbarwny na bazę?
6. Ile warstw podkładu bezbarwnego ? Co ile każdą warstwę?
dziękuje za pomoc
Re: Połozony podklad akrylowy na goła blache
: czw paź 18, 2018 21:30
autor: mmaniek8
1. Wszystko zależy jak rozrobisz podkład, jaka temperatura itd. aby nie był "mokry"
2. Tak z wodą
3. Ja używam rozcieńczalnika tego którego używam do rozrabiania podkładu, bazy i bezbarwnego.
4. Ja daję 2-3, wiadomo jak gdzieś brakuje to dołożę. Szybko odparowuje dosłownie co 3 min.
5. Jak wyżej, plus aż się upewnisz że dobrze domalowałeś bazą :)
6. Podkład bezbarwny?? Lakier bezbarwny 2-3 warstwy ja daję mu odstać 15min między warstwami.
PoVWodzenia!
: ndz paź 21, 2018 20:20
autor: QQxQ
Kolega już podpowiedział i na 99% element jest już w kolorze ale może coś jeszcze podpowiem
Co do podkładu to w mieszalni warto zapytać jaki idzie pod dany kolor, jeśli idzie szary , a użyje się czarnego to odcień wyjdzie ciemniejszy.
Baza też nie jest jednakowa, z każdego mieszalnika może być inny odcień i moc krycia więc trudno powiedzieć ile warstw.
Bezbarwny nakłada się w 2-3 warstwach licząc wypyłkę, niektóre są na jedną warstwę pełna inne dopiero
na drugą pełną, ale warto zrobić napylenie zobaczyć czy nic się nie pogotuje, specyfikacja jest na puszcze albo do pobrania.
Co do czasu i kolejnych warstw, wszystko zależy od temp. co innego jest przy 20*c , a co innego przy 10*c, baza jak zrobi się matowa, a bezbarwny musisz sprawdzić w specyfikacji temp=czas, no i jaki używasz utwardzacz normalny czy fast.
