[MK2] mostkowanie świateł
tomi1106
Post autor: tomi1106 » śr paź 18, 2006 12:32
Widziałem fajną poradkę wczoraj o mostkowaniu świateł stopu z przeciwmgielnymi. Przy włączonych światłach pozycyjnych efekt jest nieziemski (tylko w nocy :P) :D Przy naciśnięciu topu będą świecić w sumie z tyłu 3 światła. Zaniedlugo wybieram się na garaż w celu wykonania modyfikacji :bigok:
Ktoś już ma coś takiego ? Planuję zrobić przycisk w kabinie do rozłączania mostku (w przypadku kotroli policyjnej, albo przeglądu).
Aha i ważna rzecz. Uklad chce tak zaprojektować, że opornik będzie ograniczał intensywność świateł przeciwmgielnych, więc nie bądą stopy dawać mocno po oczach tego z tyłu :D A zastosowanie diody w lewej lampie pozwoli na włączenie samego światła przeciwmgielnego dzięki jenokierunkowej przepustowości diody. Analogicznie rozłączy się opornik więc światło przeciwmgielne bedzie świecić tak jak powinno :) To co tu opisuje po części jest zapożyczone z owej porady.
Wasze opinie ? :) Ah no i pamiętajmy, że nie robimy tego dla bajeru ale dla bezpieczeństwa :D :pub:
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr paź 18, 2006 12:58
Odpusc sobie, dziwnie bedzie wygladalo, jak takie stopy beda 3, w razie kontroli zdazysz zajrzec do bagaznika, by rozlaczyc :?: pomysl o jakims fajnym trzecim swiatlem stopu za szyba tylna. Ja u siebie dostosowalem lampe od Bory i scalilem ja z gorna listwa przy podsufitce i jest super :D
Foty sa troche nieaktualne bo ostatnio ta pozioma listwe omalowalem na czarno ;)
tomi1106
Post autor: tomi1106 » śr paź 18, 2006 13:14
Goofi pisze:w razie kontroli zdazysz zajrzec do bagaznika, by rozlaczyc :?:
a kabinie bedę miał rozłącznik :D Zobaczymy jak to wyjdzie w realu, najwyżej wróce do stanu fabrycznego :)
To_mas
Post autor: To_mas » śr paź 18, 2006 13:40
Goofi, a rzuć fote jak to wygląda w nocy jak nicisniesz pedał hamulca :)) bo fajnie to zrobiłeś :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr paź 18, 2006 14:17
To_mas pisze:Goofi, a rzuć fote jak to wygląda w nocy jak nicisniesz pedał hamulca :)) bo fajnie to zrobiłeś :)
Nie mam cyfrowki a w nocy komorka kijowy wyjdzie, poza tym sam nie dobiegne do tylu po puszczeniu hamulca, by jeszcze zlapac swiecacy stop :jezor:
A wracajac do rezystorka szeregowo z zarowka, to musialby byc duzej mocy, ze 20W a takie sa albo nie do dostania albo drogie, standardowe male maja 0,25W albo 0,125W ;)
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » śr paź 18, 2006 14:47
jakos mi sie wydaje ze dziwnie by to wygldało jak by ktos jechał przedemna i by mu sie tak tył rozswietlił napewno bym sie zdziwił sprawdz jak to bedzie wygladac jak zmostkujesz i zapodaj fotki
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Dragon
Post autor: Dragon » śr paź 18, 2006 16:44
A ja dawno temu zrobiłem w mkII tak : zmostkowałem przez diodę stop i przeciwmgielny (bez żadnych rezystorów - jest ok) i założyłem żarówkę dwuwłóknową jako pozycyjne. Przy stopie świecą trzy segmenty mniej więcej równą jasnością. Myk polega na tym że do żarówki środkowej trzeba dolutować kabelek i podpiąć go do stopu. Efekt - bardzo fajnie to świeci.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
tomi1106
Post autor: tomi1106 » śr paź 18, 2006 20:44
zrobiłem test. Faktycznie nie trzeba żanych rezystowrów. Stop i przeciwmgielne świecą identycznie. Jutro jak zrobie to całkowicie to zapodam fotki.
A pomysł z 2 włóknową wypróbuje :D
Dragon
Post autor: Dragon » śr paź 18, 2006 20:49
tomi1106 pisze:A pomysł z 2 włóknową wypróbuje
Tylko pokombinować musisz, tzn zlikwidować jesen z bolców w żarówce i po przylutowaniu kabelka do włókna 21W trzeba zaizolować miejsce lutu. Myślałem jeszcze zrobić żeby dwa segmenty świeciły jako postój ale już mi się nie chciało
juby
Post autor: juby » śr paź 18, 2006 21:03
tomi1106, z tego co pamiętam to ta porada jest na stronie Alberta w dziale "100 sposobów jak stracić dowód". Niby efekt fajny, ale...
Frakcja Proud Member
Dragon
Post autor: Dragon » śr paź 18, 2006 21:08
juby pisze:tomi1106, z tego co pamiętam to ta porada jest na stronie Alberta w dziale "100 sposobów jak stracić dowód". Niby efekt fajny, ale...
Nigdy nie było problemów ani z miśkami ani na przeglądzie! Jedyne co sprawdzali to czy przy włączeniu przeciwmgielnych stop nie świeci.
tomi1106
Post autor: tomi1106 » śr paź 18, 2006 21:42
juby pisze:z tego co pamiętam to ta porada jest na stronie Alberta w dziale "100 sposobów jak stracić dowód". Niby efekt fajny, ale...
Mam zamiar wmontować wyłącznik calego tego układu więc na przeglądzie nie będą wiedziec i istnieniu czegoś takiego.
bongo
Post autor: bongo » czw paź 19, 2006 19:13
A tam...Mówisz że masz wersje amerykanską i tyle :bajer:
juby
Post autor: juby » czw paź 19, 2006 19:36
bongo, w sumie masz racje. Ćwoki nie będą wiedziały o co chodzi.
Wróć do „Style”
