[MK II] 1.8 roznica zderzakow MKI a MKII
: pt lis 03, 2006 18:49
czy jest roznica w szerokosci miedzy mk I a mkII?
chodzi np o zderzaki?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
ale czy bedzie pasowal tzn czy takiej samej dlugoscibarteKKK03 pisze:Mk1 będzie węższe
chodzi ci o to czy da sie zalozyc od mkI do mkIIROOBI-82 pisze:ale czy bedzie pasowal tzn czy takiej samej dlugoscibarteKKK03 pisze:Mk1 będzie węższe
zeby to wygladalo jak trzeba to do mk I z mk II nalezałoby skrocic zderzak...ROOBI-82 pisze:czy jest roznica w szerokosci miedzy mk I a mkII?
a odwrotnie z mk1 do mk2macientyvw pisze:zeby to wygladalo jak trzeba to do mk I z mk II nalezałoby skrocic zderzak...ROOBI-82 pisze:czy jest roznica w szerokosci miedzy mk I a mkII?
zapewne mocowania belki sa inne. Nie widzialem jeszcze mk II na zderzakach od mk Ibeny826 pisze:a odwrotnie z mk1 do mk2
Ja też nie, ale np u mnie w okolicy śmiga Mk1 na zderzakach z Mk2macientyvw pisze:Nie widzialem jeszcze mk II na zderzakach od mk I
wiem, ale chcę tylko pokazać że to możliwesiVWy pisze:barteKKK03, ale to inna bajka...zreszta i tak smiesznie wyglada
