[mkII]wypolerowanie pokrywy zaworow
Semian
Post autor: Semian » wt sty 30, 2007 17:14
od jakiegos czasu myslalem zeby cos z robic z pokrywa zaworow ,ogolnie jej stan wizualny nie jest dla mnie zadowalajacy, zastanawiam sie nad wypolerowanie nad pomalowaniem
hmm ale jak wypoleruje to prawdopodobnie w krotkim czasie wejdzie na to ruda co radzicie wypolerowac i psiknac klarem czy pomalowac na np czarny mat??
bongo
Post autor: bongo » wt sty 30, 2007 17:16
Dać do niklowania lub chromowania...
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt sty 30, 2007 17:16
Semianek, taka pokrywe to do chromowania ;) a z tanszych opcji to moze czarny z polyskiem??
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Semian
Post autor: Semian » wt sty 30, 2007 17:21
ja dalej sklaniam sie za polerowaniem tylko wtedy bym musial caly czas miec sucho pod maska a to problem bo auto od czasu do czasu jest uzytkowane
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » wt sty 30, 2007 17:22
mnie się podoba w czarnym macie :bajer:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt sty 30, 2007 17:24
Ale nie wydaje mi się żeby polerowanie dało porządany efekt ;) daj do chromowania
Semian
Post autor: Semian » wt sty 30, 2007 20:01
a jaki koszt takiego chrmoowania ??
bongo
Post autor: bongo » wt sty 30, 2007 20:03
Chmm...Zależy.Jak masz dojście to za 0,7 zrobisz,jak nie to myśle że 50-100zł...
Przemo86
Post autor: Przemo86 » wt sty 30, 2007 20:07
jezeli masz juz ja sciagnieta to jezeli masz kątówkę to jedziesz z tym do golej blachy
potem odpowiednio papierem sciernym od grubego do drobnego potem papierem wodnym i juz jest fajny efekt jezeli chcesz malowac to farba odporna na wysokie temperatury na koniec pasta G3 lub inna i jest cacy ;)
poszukaj cos napewno bylo juz na forum :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Semian
Post autor: Semian » wt sty 30, 2007 21:32
PGrzemek pisze:jezeli masz juz ja sciagnieta to jezeli masz kątówkę to jedziesz z tym do golej blachy
polerowac to ja wiem jak sie poleruje zadalem pytanie co mma wybrac a nie jak polerowac :P
RysiuII
Post autor: RysiuII » wt sty 30, 2007 21:43
Ja bym wybrał chrom! Ładnie sie błyszczy pod maską!
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
sworcjusz_kg
"Rabbit is in my mind"
Post autor: sworcjusz_kg » śr sty 31, 2007 11:58
Wszystko mozna zrobic tylkok zeby to nie wygladalo smiesznie. Chodzi mi generalnie o to co masz pod maska. Jesli jest tam tylko brud i rdza (normalka jak sie tego nie pielegnuje) i walniesz chromowana/polerowana pokrywe to bedzie tak troche brzydkie kaczatko. Chyba ze sie sprezysz, wyciagniesz silnik, pomalujesz komore, zalatwisz chromowane elementy, pomalujesz silnik chocby na czarno (choc wedlug mnie srebrny bedzie fajniejszy, albo jakis pod kolor samochodu).
Sama fajna pokrywa na zardzewialym silniku bedzie srednim efektem - chyba ze dla chlopakow z pod sklepu
Koła dla auta są jak biust dla kobiety, gleba natomiast jest jak dekolt :D:D:D
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sty 31, 2007 12:20
A jak doprowadzisz juz wszystko pod maska do porzadny, to zaloz oslone silnika, zeby po jezdzie w taka pogode, jak dzisiaj (w Warszawie chlapa) nie skonczylo sie tym samym, co bylo przed ta zabawa ;)
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 31, 2007 18:21
pochwale sie foto mojej pokrywki , polerke robiłem zeszłego lata, minus jest taki ze trzeba gdzieś co 2 tyg pasta przejechać a najlepiej co tydzien....Ja przez 3 miesiace nie dotykałem i się nieco utleniła....
A tak przyokazji
Wie ktos mzoe co to za stop? Bo zarówno na silniczku krokowym jak i na pokrywie "tlenek" jest wyraźnie rudawy a przeciez to stop alu! a przynajmniej tak mi sie wydaje, czy to mozliwe ze z jakas domieszka żelaza?
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 17:25 ]
Wróć do „Style”
