[Kartonowy] W.I.P. by DeicidE Golf 2
Modele Volkswagenów w róznych skalach
DeicidE
Serpent In The Engine
Post autor: DeicidE » pn lis 08, 2010 21:44
Witam.
Temat miał swój początek tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Genesis:
Od dawna gram w Richard Burns Rally, zrobiłem trochę modów (min. opisy pilota, dźwięki, tekstury modeli, fizyki pojazdów no i trasy w BTB).
Zawsze chciałem zrobić własne auto do gry, ale akurat do tego trzeba mieć spory staż w projektowaniu.
Wpadła mi w ręce paczka z modelami z 3d StudioMax, więc postanowiłem spróbować coś z tego zrobić, może czegoś się nauczę. :helm:
Od dawna szukałem jakiegoś modelu Golfa, który nie przypominałby pudełka po żarówce :rotfl:
Zainteresowań mam sporo, od dzieciaka sklejałem modele i kartony nie są mi obce.
Obserwuję kilka portali modelarskich i tam dowiedziałem się, że bardzo często wykorzystuje się konwersję gotowego modelu 3d i robi się z tego kartonowy model.
Do eksportu potrzeba kilku programów.
Pierwszy do edycji modelu - uproszczenia bryły, usunięcia zbędnych elementów.
Drugi do eksportu siatki na pliki graficzne.
Trzeci do edycji tekstur.
W tym momencie jestem na etapie układania części w plikach do druku.
Potem będzie chwila na kolorowanki :rotfl:
Postępy są, i już niedługo będzie co drukować.
Jeśli nie będzie mega błędów - UDOSTĘPNIĘ :bigok: :bigok: :bigok:
Dlaczego model nie posiada wielu części? :kac:
Bo "blachy" zawsze jest ciężko "wyprowadzić", a kółka, wnętrze robi się już na luzie.
Zapowiada się też ciekawy format opisu składania - screen`y z siatką 3d :bajer:
Model domyślnie będzie miał osobno maskę, drzwi, klapę.
Jeśli ktoś zapragnie mieć coś zamknięte - to ma pecha i musi kombinować :rotfl:
Po kilku prostych przeróbkach (nie udało mi się tego zrobić w programie) przedział silnikowy może być otwarty na przestrzał, co oznacza, że można zrobić cały zespół napędowy :bajer:
Tutaj zrzut modelu jeszcze przed konwersją:
Dość tego pisania, trzeba działać :bajer: :bigok:
Edit: 23:05
Połowa roboty przy sortowaniu, zastanawiam się nad kolorem nadwozia i najlepsza opcja to chyba biały - jeśli ktoś zechce może wydrukować na kolorowym arkuszu, albo pokolorować po swojemu.
Ostatnio zmieniony sob gru 18, 2010 11:41 przez DeicidE, łącznie zmieniany 1 raz.
DeicidE
GOLF 2 z papieru. Konwersja z 3DStudioMax :D
Post autor: DeicidE » wt lis 09, 2010 23:20
Dzisiaj koniec układania części, bo chyba inaczej nie poukładam.
Pierwsze trzy pliki to graficzna lista - było to potrzebne do szybszego sortowania części :kac:
To są arkusze A4 :helm:
Wyobraźcie sobie jakie to jest wielkie :bajer:
Lista plików:
No i może mała prezentacja detali:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Zostaje pokolorować i retuszować części :okej:
DeicidE
Post autor: DeicidE » pt lis 12, 2010 17:46
Zaczynam drukować... :bajer: :okej:
Sklejał i drukował będę na bieżąco.
Fotorelacja też się pojawi.
Papier jaki wybrałem to zwyczajny blok techniczny.
Do zewnętrznych paneli zastosuję bardziej gładki, wewnątrz i na podwozie wykorzystam gorszej jakości :hmm:
Lukas
Post autor: Lukas » pt lis 12, 2010 23:51
jakie to będzie miało wymiary? :chytry: :grin:
DeicidE
Post autor: DeicidE » sob lis 13, 2010 00:49
Przy poście z prezentacją detali jest ujęcie płyty podłogowej od spodu.
Od przedniego zderzaka do punktów mocowania tylnej belki jest 21cm :hmm:
To będzie miało około 30cm :food:
Już są pierwsze poprawki, aktualizuję na bieżąco.
Dorabiane części odręcznie też mogę przetworzyć, skaner mam :bajer:
Póki co wszystko jeszcze jest wiotkie, zacząłem od najtrudniejszego - płyty podłogowej.
czym dalej będą prace, tym sztywniejsze będą wypociny :hmm:
Yamakashi
Post autor: Yamakashi » sob lis 13, 2010 14:04
Skala pewnie 1:12 :) Czekamy na fotky :D
CONTINENTAL ContiEcoContact CP 195/65 R15 91V Z NOWYM STALAKIEM ORI VW SPRZEDAM !!!!
Lukas
Post autor: Lukas » sob lis 13, 2010 14:42
Zapodaj jakieś fotki bo jestem ciekawy jak to wygląda. :grin:
DeicidE
Post autor: DeicidE » sob lis 13, 2010 20:48
Tak wstępnie wygląda podłoga:
Jak widać, bardzo długo się zastanawiałem jak to poskładać do kupy, o czym świadczą niedoróbki i pomarszczony papier :bajer:
Najśmieszniejszy jest fakt, że ten element i tak będzie ukryty pod panelem podłogowym. :rotfl:
Zadrukowanej strony nie będzie widać, a to co jest pod spodem i tak zamierzam podkleić, co przy okazji wzmocni element wykonany z gorszego przecież papieru. :satan:
Spodziewałem się gorszych błędów.
Pierwsze koty za płoty :helm:
Nie wiem dokładnie jaka to skala - natomiast atrapa chłodnicy ma szerokość ok. 123mm.
Nie chce mi się schodzić do auta żeby go mierzyć :panna:
Na pewno będzie większy od mojego wymęczonego Subaru 1:16 :rotfl:
DeicidE
Post autor: DeicidE » sob lis 13, 2010 20:59
Hahaha. :rotfl:
No i zapomniałem - w planach:
Gleba, jakieś fajne kółka - stalaki albo polerowane alu, lampy gti, kubły, może klatka, ryflowane tarcze na 4 koła, silnik, szyby z pleksy :rotfl:
Lukas
Post autor: Lukas » czw lis 18, 2010 19:35
jak idzie? daj jakieś fotosy poglądowe. :grin:
Yamakashi
Post autor: Yamakashi » sob lis 20, 2010 13:25
Baja :D Czekamy na upy :D
DeicidE
Post autor: DeicidE » ndz lis 21, 2010 20:18
Tak, wiem prace zwolniły tempa, ale czasem jest tak, że trzeba na trochę odpocząć, żeby ugryźć problem na świeżo.
Papier taki jest.
No właśnie - utknąłem trochę, ale mam pomysł jak wybrnąć.
Problem pojawił się przy desce rozdzielczej.
Hmm, to znaczy nie zwróciłem na to wcześniej uwagi :helm:
Z tego miejsca mam ochotę pogratulować autorowi modelu w 3DS :rotfl:
Może to limitowana wersja Golfa dla duchownych - z jednej strony popielnica, z drugiej kropielnica :panna:
Trochę to wytrąca z równowagi, zabiera czas...
Myślami jestem już przy napędzie, zawieszeniu, myślę czy robić klatkę, albo jakie felgi zrobić, czy ma być bieżnik na oponach...
A tu taki kwiatek...
Ale luzik - Impreza powstawała w dużo większych bólach.
Kolega wydrukował mi ją na cienkim papierze, więc wszystko musiałem podklejać.
Jak sobie przypomnę ile się mordowałem przy klatce - te maleńkie mufy to był koszmar, a przednie lampy wklejałem chyba z siedem razy :kac:
W tym modelu natomiast projektant nie przewidział wykonania go w kartonie - dlatego niektóre części wygodzą kosmicznie zakręcone.
Tak jak się spodziewałem - model z kategorii hardcore :hmm:
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » czw gru 02, 2010 22:24
jak na moje oko to w modelu 3D jest deska z tzw. łamaczami kolan z wersji USA :P
Wróć do „Modele VW”
