Pytania i odpowiedzi
Więc tak,to bedzie mój 1 model w życiu i poluje na mk3, wydaje mi sie, że najdokładniejszym modelem bedzie ten http://allegro.pl/item277806638_vw_golf ... ujimi.html . Jeszcze nie kupłem nie widzialem ale juz sie o wszytsko wypytam na zaś, chociarz wiem, że i tak sam bym do wszytskiego doszedł
1. Jak zrobić glebe?
2. Za pomocą jakich preparatów przerobić lampy na tzw. cleary lub inne tak zeby miały efekt tuningowanych ?
3. Grill aby był bez znaczka trzeba poprostu wyciac czesc która zawiera znaczek i ze szpachli dorobic pzredłużenie w miejsce wyciętego znaczka
4. CZy jest cos takiego jak dystanse do modelu, sa do zakupuczy czy we własnym zakresie, pytam ponieważ widziałem w 1 z tematów wyszczgólnione w liscie zmian"dystanse" i golf mk2 w tym temacie Volkswagen Golf II Kontrowersyjny Oldschool ma napewno coś w rodzaju dystansów bo widać, że koła wystają lekko za błotniki.
5. Gdzie jest najwiekszy wybór felg wraz z oponami oraz tłumikow do modelu w skali 1:24, na allegro jest mało.
6. Z czego mozna wykonać uszczelki do szyb
Narazie to chyba tyle, może zadałem głupie pytania ale z góry dzięki.
Jeszcze jedno podałem u góry link do modelu który mi sie wydaje najlepszy, chodzi mi o to żeby był ładny tzn. sa takie np. po 5 zł <lol> co mają wszytskie połączenia zalane typu miedzy drzwiami a słupkiem i ogólnie porażka, a sa dokłądne oczywiście w droższych cenach ale one są bardzo przybliżone wyglądem do prawdziwego golfa, czyli są wnęki pomiedzy poszczególnymi elementami i wizualnie jest przybliżony do standardowego modelu mk3. Czy polecacie tego golfa co podałem w linku do przeróbek ? A jakie wy polecacie i jakie macie,które przerabialiscie.
[ Dodano: 10 Gru 2007 17:55 ]
Odpowie ktoś na moje pytania ?
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 00:00 przez minio70, łącznie zmieniany 4 razy.
Płyn hamulcowy , kupisz w markecie , na stacji benzynowej ... wlewasz do pojemnika , wkładasz model , lakier w zależności od rodzaju schodzi szybciej lub wolniej.sebcio_T4 pisze:1. Co to jest DOT i gdzie to kupic? Wiem tylko tyle ze schodzi lakier ale jak to uzywac?
www.hiroboy.comsebcio_T4 pisze:2. Gdzie kupic FLOCK?
tak.3. Czy stosowanie podkładu pod lakier jest konieczne?
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
Dziekuje za odpowiedzi, mam jeszcze dwa pytania. Dowiedzialem sie ze DOT dziala podobnie jak kret.
Czy jak zamocze model metalowy w krecie to tez farba zejdzie tak jak trzeba?
Czy kret nie dziala zle na szpachle? (chodzi o to ze mam na modelu troche szpachli i chce wiedziec czy jak go wrzuce do kreta, to ze szpachla sie nic nie stanie)?
Z gory dzieki
Z gory dzieki
vagmalopolska.pl
tak.sebcio_T4 pisze:Czy jak zamocze model metalowy w krecie to tez farba zejdzie tak jak trzeba?
Nie wrzucaj metalowego modelu do kreta , bo robią się szkodliwe opary. Co do szpachli to różnie , podobno nie działa ale mi po krecie szpachla odeszła , nie lekko ale była już słabsza niż normalnie.sebcio_T4 pisze:Czy kret nie dziala zle na szpachle? (chodzi o to ze mam na modelu troche szpachli i chce wiedziec czy jak go wrzuce do kreta, to ze szpachla sie nic nie stanie)?
Panowie (i Panie ), mam krótkie pytanie czy opłaca się kupować ten model tej firmy? W ogóle ta firma dobrze robi modele autek?
podaje link: http://allegro.pl/item363129269_vw_golf ... 4h_vw.html
Co Wy na to?
Co Wy na to?
Bburago, Welly (metale) i bodajze Tamiya (plastik) w sakli 1/24
Szukaj tu: http://www.allegro.pl/11732_skale_1_19_do_1_25.html
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 18:42 przez sebcio_T4, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam! oto moje pytanie: w planach mam budowę modelu GOLF'a III w skali 1:18. Na razie skończyło sie na projekcie wykonanym na papierze no i trzeba działać dalej ale nie wiem zabardzo co i jak;( pierwsze co, to chcę robić podwozie (z blachy) i tu nasuwa się pierwsze pytanie-jakiej grubości ma być to blacha??- następnie chcę zająć się budową karoserii, i tu kolejne pytanie-jak ją w ogóle robić i z jakiego materiału??
[url=http://www.ifotos.pl/?page=2&image=116831.JPG][img]http://www.ifotos.pl/uploaded/116831.JPG[/img][/url]
- Gruby_malbork
znalazłem sklep (tani): http://www.gamahobby.com/x_C_I__P_5516770.html
moge śmiało zamawiać czy budzi podejrzenia? macie może linki do sklepów z których Wy zamawiacie?
[ Dodano: 16 Lip 2008 21:02 ]
jeszcze jeden sklep do którego nie jestem przekonany : http://www.mojehobby.pl/szczegoly.php?g ... edm=382531
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
Nie wiele moge pomoc, ale najlepszy material to polistyren.tomeeck pisze:następnie chcę zająć się budową karoserii, i tu kolejne pytanie-jak ją w ogóle robić i z jakiego materiału??
http://www.allegro.pl/item407808528_pol ... _6szt.html
vagmalopolska.pl
