Brak mocy 1.6 AKS
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Dawca08
Auto: Golf IV Cabrio 1.6 1E7 1998r.
Silnik: AKS
Brak mocy 1.6 AKS
Post autor: Dawca08 » pt cze 19, 2020 20:40
Czołem forumowicze.
Od jakiegoś czasu borykam się z pewnym problemem.
Na zimnym silniku lekko poszarpuje i ma dość mocno opóźnioną reakcję na gaz.
Ślinik w 100% oryginał, nie gazowany.
Dzieję się tak aż zejdzie ze ssania. (jak obroty zejdą z ~1000 na ~800) potem wszystko w normie.
Ktoś może wie co to może być, może już ktoś przerabiał ten problem?
Z góry dziękuję za pomoc!
marcin7x5
Re: Brak mocy 1.6 AKS
Post autor: marcin7x5 » pt cze 19, 2020 22:54
Trochę mało tych danych ale skoro jest to tylko na zimnym silniku to sprawdź czy jest szczelny dolot powietrza oraz czy czujnik temperatury wody działa prawidłowo.
Dawca08
Silnik: AKS
Post autor: Dawca08 » sob cze 20, 2020 00:02
Jutro sprawdzę czujnik, dolot szczelny. Dzięki !
Dawca08
Silnik: AKS
Post autor: Dawca08 » sob cze 20, 2020 11:53
czujnik sprawny, ¬ 800ohm przy 30st. wskazówka pokazuje dobrze. Szukaelem silniczka krokowego ale nie mogę go zlokalizować, problem raczej w nim nie leży ale obroty minimalnie falują, warto by bylo to sprawdzic.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob cze 20, 2020 14:13
Może wystąpić czy standardowo wyczyścić przepustnicę i ją zaadaptować.
Dawca08
Silnik: AKS
Post autor: Dawca08 » sob cze 20, 2020 17:49
przepustnice i odmę czyściłem kilka miesięcy temu, filtry wymieniane względnie nie dawno, świece też.
Dawca08
Silnik: AKS
Post autor: Dawca08 » pn cze 22, 2020 19:15
ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Wróć do „Golf Cabrio”
