Strona 8 z 8
: pt lut 09, 2007 23:40
autor: Łuki
sprawdze - dzięki
: pt lut 09, 2007 23:49
autor: nowy13
i to będzie prawdopodobnie nagrzewnica. Bardzo często się to zdarza w zwykłych MK1 (podobno).
[ Dodano: Pią Lut 09, 2007 22:57 ]
czytałem o tym sporo więc jest to możliwe. A nie ruszałeć płynu w chłodnicy ??
A może jest stary i straciłswoje właściwości i dlatego zaczyna się kamień zbierać. Jak termostat nowy to raczej to zostaje. Ktoś na forum już miał kiedyś ten problem i wymiana mu pomogła
: sob lut 10, 2007 11:16
autor: Łuki
płyn wymieniałem, więc szukam nagrzewnicy, może ktoś chce sie pozbyć ?
: sob lut 10, 2007 12:40
autor: nowy13
nową kup podobno nie jest to droga rzecz
: pt paź 17, 2008 14:05
autor: Abisian
Znalazłem na szrocie zegary od golfa [woltomież cisnienie i temperatura oleiu]. Co jeszcze jest potrzebne
: sob paź 18, 2008 09:43
autor: igor
Abisian pisze:Znalazłem na szrocie zegary od golfa [woltomież cisnienie i temperatura oleiu]. Co jeszcze jest potrzebne
Przede wszystkim czujniki.
: pn paź 20, 2008 16:46
autor: nowy13
Abisian, ciśnienie masz do 5 czy 10 ??
I do ilu temperature 120 cz 150 stopni ??
: wt paź 21, 2008 09:26
autor: Abisian
nie wie dokładnie wydłubałem to ze starej audi i narazie leżą w garażu
[ Dodano: 22 Paź 2008 12:39 ]
Nnowy13, ciśnienie mam do 5 barów a tęperature mam do 170 C. Znalazłem obudowe filtra oleiu wraz czuinikami :partyman:DZIĘKI ZA POMOC
: wt gru 02, 2008 18:12
autor: piotrek1712
jako, ze temat jest o nadwoziu to ja mam pytanie odnosnie dachu ( nie chce robic syfu na forum z nowym tematem) - czy ma ktos jakis schemat/opis jak sciagnac dach? (gdzie sa sruby/mocowania jakies) nie chcialbym nic polamac przy rozmontowywaniu
Re: Nadwozie i wszystko z nim związane - pomoc techniczna
: wt lip 31, 2018 23:36
autor: malyy eL
Siemanko. Niedawno zakupiłem mk3 cabrio o kolorze LK4Y. Moje pytanie brzmi czy to kolor tylko z cabrio, czy jak?
nigdzie na googlach nie potrafię znaleźć choćby innego auta niż moje jak wpisuje ten kod lakieru
