Dach w cabrio - pomoc !!!
- MIMIK144
Niewiele, najlepiej oddaj go do fachowego zakladu, moze Ci dadza jakas latke.
A na dolnym śląśku,najlepiej wrocław, ktoś wie gdzie robią dachy? Potrzebuję nowy dach do Golfa 1
http://vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?f=57&t=7650" onclick="window.open(this.href);return false;
http://rozladownia.nazwa.pl/readarticle ... icle_id=16" onclick="window.open(this.href);return false;
niuniek84, cabriotop w legnicy.
a swoją drogą więcej info znajdziesz tu
http://www.forum.mk1cabrio.pl/
dzięki za info
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
a ja z inne beczki mam pytanie czy mechanizm dachu smaruje się czymś?chodzi mi miejsca łaczenia stelaża tam gdzie się skłdają w tych miejscach?
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Panowie mi " kapie " czasem no jest to " prawie leci ". Kapie jak jadę a jak stoję i pada deszcz no to można by powiedzieć że " prawie leci ". Poniżej dałem fotografie gdzie leci mi woda... Nie znam się na dachu kompletnie. Najbliższy " warsztat " od dachu jest w Rumi (woj. pomorskie) ale tam oni by mi to naprawili ale jak wyłożę 2200zł na nowy dach (stelaż i poszycie i podsufitka oraz pokrowiec i próbka materiału) a mnie to akurat na dzień dzisiejszy zbytnio no nie stać aby wyłożyć na NOWY DACH skoro aktualny mam w na prawdę dobrym stanie. Po prostu coś musze wymienić albo no nie mam pojęcia co z tym zrobić. Może ktoś miał podobny przypadek to w takim razie bardzo bym prosił o pomoc.
PW / zielony.mk4@autograf.pl
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Kolego przeczyść uszczelkę czołową i daj foto góry jak masz otwarty dach może czegoś brakuje.
Re: Dach w cabrio - pomoc !!!
maj0nez pisze:Kolego przeczyść uszczelkę czołową i daj foto góry jak masz otwarty dach może czegoś brakuje.
Jest wyczyszczona
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Re: Odp: Dach w cabrio - pomoc !!!
Tak. Z tym już też kombinowałem. Nie chce za bardzo naciągać ponieważ te klamki są bardzo "delikatne" i łatwo można ułamać. Mam tak podkręcone że czuję już że to już max.maj0nez pisze:A te klamki tam masz regulację przykręciłeś?
Cześć
Mam podobny problem jak kolega wyżej, z tym że w MK3. Przy większej ulewie, zmoczeniu dachy itp przecieka mi po szybie do auta. Kapie na siedzenie kierowcy i potem jest całe mokre :/ Nie jest to konkretnie w miejscu łączenia dachu z przednią szybą tylko trochę dalej, wygląda to mniej więcej tak jakby między uszczelką boczną dachu a boczną szybą była jakaś mini dziurka przez którą kapie
. Znajomy mówił mi, że miał podobnie i że trzeba szybę wyregulować i podnieść ją trochę... tylko że wiadomo, trochę roboty z tym jest bo trzeba tapicerkę zrzucić itd a nie wiem czy to to napewno... Miał ktoś podobny problem ? Liczę na szybką odpowiedz i pomoc bo aktualnie to mam ręcznik rzucony na fotel
SIemka. Mam MK1 w cabrio i mam a raczej mialem ten sam problem. Od strony kierowcy wrecz "lecialo" na fotel i mialem wszystko wlacznie z podloga mokre. Od pasazera mniej ale tez kapie przy odwilzy czy tez deszczu. Regulacja hakami nic nie dala. Wydaje mi sie ze zlokalizowalem poblem. Jak otworzycie dach to leci jak sie koncza uszczelki te lamane na szyby drzwi tuz przy samej przedniej szybie na samym rogu. Ja odkleilem same rogi tych uszczelek przeczyscielm i dalem na silikon. Przyznam szczerze ze od tamtej pory "problem zniknal" ale w sumie wielkiej odwilzy nie bylo jeszcze i mega deszczu tez nie wiec nie wiem czy zadzialalo w 100 %. Na pewno jest lepiej niz bylo.
