Strona 8 z 9
Dach w cabrio - pomoc !!!
: sob lis 12, 2011 20:28
autor: MIMIK144
Niewiele, najlepiej oddaj go do fachowego zakladu, moze Ci dadza jakas latke.
: ndz lip 22, 2012 16:56
autor: MirekN
witam gdzie mozna kupic nowy dach do mk IV w okolicach krakowa
: śr lip 25, 2012 10:44
autor: niuniek84
A na dolnym śląśku,najlepiej wrocław, ktoś wie gdzie robią dachy? Potrzebuję nowy dach do Golfa 1
: czw lip 26, 2012 11:03
autor: nigol_jom
niuniek84, cabriotop w legnicy.
a swoją drogą więcej info znajdziesz tu
http://www.forum.mk1cabrio.pl/
: ndz sie 05, 2012 10:34
autor: niuniek84
dzięki za info
: ndz sie 12, 2012 20:10
autor: Christopherek
a ja z inne beczki mam pytanie czy mechanizm dachu smaruje się czymś?chodzi mi miejsca łaczenia stelaża tam gdzie się skłdają w tych miejscach?
: sob lut 09, 2013 13:48
autor: Zielony
Panowie mi " kapie " czasem no jest to " prawie leci ". Kapie jak jadę a jak stoję i pada deszcz no to można by powiedzieć że " prawie leci ". Poniżej dałem fotografie gdzie leci mi woda... Nie znam się na dachu kompletnie. Najbliższy " warsztat " od dachu jest w Rumi (woj. pomorskie) ale tam oni by mi to naprawili ale jak wyłożę 2200zł na nowy dach (stelaż i poszycie i podsufitka oraz pokrowiec i próbka materiału) a mnie to akurat na dzień dzisiejszy zbytnio no nie stać aby wyłożyć na NOWY DACH skoro aktualny mam w na prawdę dobrym stanie. Po prostu coś musze wymienić albo no nie mam pojęcia co z tym zrobić. Może ktoś miał podobny przypadek to w takim razie bardzo bym prosił o pomoc.
PW /
zielony.mk4@autograf.pl
: sob lut 09, 2013 13:58
autor: maj0nez
Kolego przeczyść uszczelkę czołową i daj foto góry jak masz otwarty dach może czegoś brakuje.
Re: Dach w cabrio - pomoc !!!
: sob lut 09, 2013 14:03
autor: Zielony
maj0nez pisze:Kolego przeczyść uszczelkę czołową i daj foto góry jak masz otwarty dach może czegoś brakuje.
Jest wyczyszczona
dałem nawet taki kabel w " szparę która tam się znajduje zaraz podejdę to dodam foto. Idę robić foto
: sob lut 09, 2013 14:12
autor: Zielony
Odp: Dach w cabrio - pomoc !!!
: sob lut 09, 2013 15:05
autor: maj0nez
A te klamki tam masz regulację przykręciłeś?
Re: Odp: Dach w cabrio - pomoc !!!
: pn lut 11, 2013 00:47
autor: Zielony
maj0nez pisze:A te klamki tam masz regulację przykręciłeś?
Tak. Z tym już też kombinowałem. Nie chce za bardzo naciągać ponieważ te klamki są bardzo "delikatne" i łatwo można ułamać. Mam tak podkręcone że czuję już że to już max.
: ndz lut 24, 2013 00:40
autor: MarekŚ,
Cześć
Mam podobny problem jak kolega wyżej, z tym że w MK3. Przy większej ulewie, zmoczeniu dachy itp przecieka mi po szybie do auta. Kapie na siedzenie kierowcy i potem jest całe mokre :/ Nie jest to konkretnie w miejscu łączenia dachu z przednią szybą tylko trochę dalej, wygląda to mniej więcej tak jakby między uszczelką boczną dachu a boczną szybą była jakaś mini dziurka przez którą kapie
. Znajomy mówił mi, że miał podobnie i że trzeba szybę wyregulować i podnieść ją trochę... tylko że wiadomo, trochę roboty z tym jest bo trzeba tapicerkę zrzucić itd a nie wiem czy to to napewno... Miał ktoś podobny problem ? Liczę na szybką odpowiedz i pomoc bo aktualnie to mam ręcznik rzucony na fotel
: pn lut 25, 2013 01:20
autor: serek781
SIemka. Mam MK1 w cabrio i mam a raczej mialem ten sam problem. Od strony kierowcy wrecz "lecialo" na fotel i mialem wszystko wlacznie z podloga mokre. Od pasazera mniej ale tez kapie przy odwilzy czy tez deszczu. Regulacja hakami nic nie dala. Wydaje mi sie ze zlokalizowalem poblem. Jak otworzycie dach to leci jak sie koncza uszczelki te lamane na szyby drzwi tuz przy samej przedniej szybie na samym rogu. Ja odkleilem same rogi tych uszczelek przeczyscielm i dalem na silikon. Przyznam szczerze ze od tamtej pory "problem zniknal" ale w sumie wielkiej odwilzy nie bylo jeszcze i mega deszczu tez nie wiec nie wiem czy zadzialalo w 100 %. Na pewno jest lepiej niz bylo.
