Strona 1 z 1
				Jak sprawdzić płyn w pompie od dachu i jak go uzupełnić?
				: śr wrz 03, 2008 11:12
				autor: Han3s
				Jak w temacie szukałem ale nie moglem znaleźć :/ MK1
				: ndz wrz 07, 2008 22:47
				autor: pablo_vw
  kolego, więc tak otwierasz nasz bagażnik i po lewej stronie z boku musisz zajrzeć za  przesłoną jest pompa, na dole pompy masz plastikowy zbiorniczek, tam jest kreska gdzie musi być minimum, znajduje się tam także taka - "wajcha" - tzw zaworek, dzięki któremu możesz odpowietrzyć układ jak odkręcisz, tylko pamiętaj że jak odkręcisz to nie otwtorzysz  hydraulicznie a tylko ręcznie, i to własnie była informacja nt. awaryjnego zamykania/otwierania dachu
pozdravwiam ;
