Strona 1 z 1
				MONTAż DACHU
				: sob gru 27, 2008 21:45
				autor: stiv
				Montował ktoś moze ten dach z allegro za 800 zł
http://moto.allegro.pl/item515517052_da ... zarny.html      moze ktoś wie czy ten materiał jest trwały, dobrze skrojony i czy nie płowieje ? Czy ktoś z was montowł juz dach samemu?? czy duzo z tym roboty?  znalazłem taki ciekawy filmik,jak montowac daszek,moze się przydać   TELECHARGER LA VIDEO
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... php?t=6110
				MONTAZ DACHU.
				: wt sty 13, 2009 21:56
				autor: advwi
				Montowałem taki (z tym że mój nie jest czarny a bordo) daszek z kuzynem.
Szczerze mówiąc to trochę zabawy z tym było...
   Materiał jest trwały, dobrze skrojony ale na nieszczęście trochę płowieje...
				: czw sty 15, 2009 20:12
				autor: zycho
				Witam!
Ja też sam montowałem taki dach tylko nie z Allegro robota dość prosta ale trzeba uważać co i jak się rozbiera. Problem pojawia się z montażem tylnej szyby trzeba postarać się o pistolet pneumatyczny. A u mnie dach płowieje i nie wiem jak temu zaradzić ale chyba lepiej mieć wypłowiały jak podarty?
POZDRAVWIAM!
				: śr sty 28, 2009 16:24
				autor: neo
				Lepiej dozbieraj jeszcze troche i kup Sonnenland bo ten bedzie plowiec Ja tez montowalem dach i mieszkam niedaleko ciebie
  jak cos pisz
				: pn lut 09, 2009 13:26
				autor: kisielek
				neo pisze:Lepiej dozbieraj jeszcze troche i kup Sonnenland bo ten bedzie plowiec Ja tez montowalem dach i mieszkam niedaleko ciebie
  jak cos pisz
dokładnie
