Środki do konserwacji dachu cabrio
ja jeszcze nie, czekam na dobrą pogodę( no i do domu muszę jechać) żeby umyć porządnie dach i wtedy to ogarnę. Tylko teraz czytam twojego poprzedniego posta i nie wiem teraz - czy masz dach PCV(fabryczny) czy materiałowy(Sonnenland itp.)? Bo z opisu wygląda, że masz PCV a z nazwy że sonnenland. Bo ten Sonax bardziej nadaje się do właśnie materiałowych, ale podobno na PCV też są efekty. Ja będę ogarniał temat pewnie teraz w przerwie świątecznej to opiszę efekty. Aha, i najważniejsze - najlepszy efekt będzie jak najpierw dobrze wyczyścisz dach, a potem nałożysz impregnat
okej czekam na info w moim golfie dach jest bardziej "ceratowy" nie ogarniam juz tych nazw materiałów dzięki za info może jak wpadnie mi jakiś preparat w łapy to też spróbuje
http://moto.allegro.pl/dach-vw-golf-iii ... 58436.html" onclick="window.open(this.href);return false; - to jest materiałowy
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-cabr ... 58783.html" onclick="window.open(this.href);return false; - to jest PCV
Co polecicie do umycia i konserwacji faldachu z Polo 6n2 ('00) ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
W tym Polo jest dach materiałowy, co nie? Do czyszczenia szczotka z miękkim włosiem do tego ciepła woda z paroma kroplami jakiegoś płynu do mycia naczyń(jakiś delikatny dla rąk czy coś takiego, ew. mydło szare) dobrze wyszorować i powinno być ładnie - chociaż za pierwszym razem może wszystko nie zejść, ale efekt powinien być spoko. A co do konserwacji to ten Sonax, który podrzuciłem na poprzedniej stronie powinien być spoko.
Bardziej bym go określił jako gumowany, jeśli to materiał to na pewno jest czymś powlekany - jakby gumą. Ciężko znaleźć dobre zdjęcie z bliska tego 'tworzywa'...
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
No właśnie ja też szukałem jakiś zdjęć albo info i wyglądał jak materiałowy, a informacji żadnych dokładnych nie znalazłem. Jeśli jest taki gumowany to prawdopodobnie to będzie ten sam materiał co w cabrio, czyli PCV. Do tego można w sumie zastosować też tego Sonaxa, oczywiście po wcześniejszym umyciu dokładnym. Ew. można też budżetowo spróbować psiknąć to silikonem w spreju - na PCV daje całkiem niezłe rezultaty - fajnie ożywia kolor i jest mocno higroskopijny, czyli do dachu jak znalazł
- Kanclerz
Re: Środki do konserwacji dachu cabrio
panowie borykam się od dłuższego czasu z czyszczeniem i impregnowaniem dachu w new beeatlu czy możecie coś sensownego polecić bo już wydałem ponad 200zl i dach wygląda co raz to gorzej....
prosze o odp na pw pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
Ja po dokładnym czyszczeniu dachu wodą z mydłem szczotką do rąk odpuściłem inne środki - efekt jest co najmniej zadowalający, a już na pewno jak na wyłożoną kasę
Ja myję płynem do mycia naczyń i też jest ok.
Co polecacie na zimę??
Budżetowo możesz polecieć silikonem w sprayu - dobrze zabezpiecza przed warunkami zimowymi. Te droższe są sobie podobne, także bez różnicy czego użyjesz(Sonax ma dużo pozytywnych opinii - na allegro powinieneś go znaleźć, tylko uwaga bo tam jest parę rodzajów - musisz znaleźć do pcv najlepiej
