Problem z dachem,jak sie zabrac???
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Bando1980
Post autor: Bando1980 » wt sty 15, 2013 10:51
Witam kolegow!
Mam problem z dachem tzn:Mk4
hydraulika wyglada na nowke lecz jest bez plynu ,napis na niej POWER PACKER moze ktos z Was zna?
czy jest jakis bezpiecznik?
Jeszcze jedno,od pasazera uszczelka od zewnatrz ciagle zamykajac drzwi zagina sie tzn wchodzi za szybe do srodka
wiec jak pada to mam mala powodz :?
Prosze o jakies wskazowki
Dzieki z gory
Pozdrawiam wszystkich fanow cabrio
Mk4A.B.
ForeCast
Post autor: ForeCast » śr sty 16, 2013 23:13
Bando1980 pisze:Jeszcze jedno,od pasazera uszczelka od zewnatrz ciagle zamykajac drzwi zagina sie tzn wchodzi za szybe do srodka
Ale masz ją naderwaną/odklejoną czy jak? Czemu chcesz zaglądać do bezpieczników skoro nawet płynu nie masz? Zalej zalecany(tu musisz poczekać na kogoś innego, bo ja mam dach manualny, więc nie podpowiem) i sprawdź czy w ogóle pompa chodzi, potem sprawdź gdzie są nieszczelności(a być muszą skoro płynu nie ma) i potem jeśli to nic nie da to trzeba myśleć dalej
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
Bando1980
Post autor: Bando1980 » pt sty 18, 2013 10:12
Nie jest ani naderwana ani odklejona ona poprostu wchodzi do wewnatrw auta,musze palcem ja naginac na zewnatrz kilka razy przed zamknieciem bo inaczej jest kicha.Dzieki co do pompy zaczne od zalania. Pozdrawiam
Zdrowego golfika masz :okej:
Mk4A.B.
ForeCast
Post autor: ForeCast » sob sty 19, 2013 20:11
Bando1980 pisze:Nie jest ani naderwana ani odklejona ona poprostu wchodzi do wewnatrw auta
Spróbuj ją podgrzać i naciągnąć, bo wygląda na to, że Twoje auto stało z przytrzaśniętą uszczelką i takie coś się porobiło. Jeśli to nic nie da, to najprawdopodobniej czeka Cię wymiana, co kosztuje parę monet.
Bando1980 pisze:Dzieki co do pompy zaczne od zalania.
Podobno starczy zwykły hydrauliczny, jak zalejesz to patrz w okolicach nadkola, pod kanapą i przy samej pompie - tam najczęściej widać wycieki
Bando1980 pisze:Zdrowego golfika masz :okej:
Dzięki bardzo :pub:
Bando1980
Post autor: Bando1980 » śr sty 23, 2013 15:50
Super dzięki uszczelka zrobiona. Płyn już mam tylko czy muszę pompę odkręcić żeby napełnić czy jest jakiś inny sposob? :pub: pozdrawiam
Mk4A.B.
ForeCast
Post autor: ForeCast » pt sty 25, 2013 21:07
Z tego co pamiętam, to masz tam taki zbiorniczek i do niego nalewasz płyn - przy czym pompa i ten zbrionik to tak naprawdę jeden element
jucek_l17
Post autor: jucek_l17 » czw sty 31, 2013 23:09
zaraz przy zbiorniczku masz srubke, chyba 10. wykrecasz i wlewasz plyn. Na zbiorniczku jest podzialka. Lej zwykly hudrauliczny.
Mozesz wogole sprawdzic czy pompa chodzi. Powinienes ja slyszec jak pracuje.
Wróć do „Golf Cabrio”
