Strona 1 z 1
Szyby elektryczne tył
: sob cze 13, 2015 09:24
autor: maniek26gda
Witam, od kilku dni posiadam golfa III cabrio, i nie działają mi tylne szyby elektryczne, kostki były odłączone więc podłączyłem i tak: szyba prawa, po podłączeniu kostki i naciśnięciu guzika w dół szyba idzie w dół, biorę do góry i szyba sama automatycznie idzie w dół, więc podniosłem ją, i trzymając guzik do góry odłączyłem guziki i szyba dalej sama w dół, co może być? gdzie jest ten cały sterownik?? a co do drugiej szyby nie reaguje wcale... i nie wiem co robić... jakieś pomysły??
Re: Szyby elektryczne tył
: ndz cze 14, 2015 10:55
autor: franke
witam-moze cos z mechanizmami szybek lub pokabinowana elektryka [rada-moja sprawdzic mechanizmy- troche roboty ale nic cie nie bedzie kosztowac a mianowicie jesli zdejmiesz boczek z przednich dzwi odlaczysz kostke mechanizmu przednich dzwi zdemontujesz tylny mechanizm i podlachysz go do sprawdzonej kostki z przednich dzwi i bedzie to samo to wiadomoze cos z mechanizmem jest nie halo jesli bedzie chodzil to znaczy ze przewody el. -jest troche demolki ale bedziesz pewien po tym eksperymecie co moze byc uszkodzone bo czy tak czy tak i tak bedziesz musial demontowac panele elektryk przytnie ja u siebie jak zdemontowalem panel z tylu bo tez mi niereagowalo to sie okazalo ze nie mam w ogole mechanizmu po ''zorganizowaniu''mechanizmu wszystko jest ok[ludzie roznie sobie radza z problemami ale i tak pewne rzeczy trzeba zrobic tal jak trzeba-pozdrawiam :pub:
: ndz cze 14, 2015 12:08
autor: maniek26gda
Czyli gniazda są te same co z przodu? Tzn kostki?
: ndz cze 14, 2015 12:42
autor: franke
tak-bo sam tak sprawdzalem
: pn cze 15, 2015 08:50
autor: maniek26gda
A powiedz mi jeszcze, czy z tyłu, da radę odkręcić sam silniczek? czy muszę z całym mechanizmem i szybą?
: pn cze 15, 2015 12:49
autor: franke
witam -jak odkrecisz sam silniczek bo mozna to bedzie trudniej przy montazu najlepiej zdemontowac caly mechanizm i sprawdzic po wyjeciu jest to troche karkolomne ale da rade -najlepiej moim zdaniem sprawdzac calosc i napewno to lepiej dla ciebie -pozdrawiam
