Chowające się szyby ,
Drzwi od pasażera, kiedy je otwieram i kluczykiem przekręcę w drugą stronę wszystkie 4 szyby zjerzdzają w dół, trochę to denerwujące jest i nie bardzo wiem o co chodzi .może ktoś podpowie co jest grane .
- VWGolf.pl Killer
jest to funkcja komfort,spróbuj przytrzymać kluczyk znacznie krócej,powiedzmy 1sec. przekręcasz i szybko wracasz na środek...tak samo wszystkie się zamkną jak ponownie przekręcasz w prawo i jak dłużej trzymasz...
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
franek66, zamontuj sobie centralke z pilota i będzie pilotem otwierał i po problemie
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Re: Chowające się szyby ,
Nie wiem czy to ta akurat funkcja bo działa tylko z drzwi pasażera i tylko otwieranie bez zamykania , no ale ok dziękuję za naprowadzenie na temat .jest to funkcja komfort
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
Też tak mam że zamek centralny działa mi tylko od pasażera i funkcja komfort domykane szyb z kluczyka lub też otwieranie po przytrzymaj kluczyka.
Od kierowcy też mi centralny nie działa da się otworzyć tylko ręcznie,w niedługim czasie zamontuj centralke z pilota typu scyzoryk vw jak oryginał mk4 miał I problem zniknie
Z tym scyzorykiem to chyba zły pomysł w moim przypadku, mam dwie różne wkładki w drzwiach , kierowca i pasażer mają inne klucze czyli mogę śmiało zakładać sam sterownik bez kluczyka ?
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
franek66, tak taki breloczek,lub dopasować pod jeden grot takim jak odpalasz,można dopasować kluczyk do wkładki innego zamka przekladasz te zapadki trochę zabawy a masz wszystko na jednym kluczyk.
Tak samo jak ja zakupiłem że szrotu klamkę z wkładka z mk3 i dopasowałem pod pod mój i gra.
