dach - ledwo chodzi
dach - ledwo chodzi
Po przerwie zimowej próbowałem otworzyć i zamknąć dach (Golf III/IV, rok 1999) - dach sterowany elektrycznie. Stwierdziłem, że ledwo się podnosi i podobnie bardzo opornie się zamyka (namyśla się, a potem ledwo idzie). Czy można to gdzieś zweryfikować i naprawić? Mieszkam w Warszawie. Pozdrawiam
dach - ledwo chodzi
Zobacz ile masz plynu w zbiorniczku pompy dachu Rzuc też okiem pod kanape czy czasem plyn z silownikow nie ucieka
dach - ledwo chodzi
w bagażniku z lewej strony pod obudowa ewentualnie masz tam taka dużą okrągłą zaślepkę do kontroli poziomu płynu
[url]www.ecomycie.com[/url]
dach - ledwo chodzi
Jak kolega wyżej pisze pompa znajduje się po stronie kierowcy w bagazniku pod taka oslona
Jak zdejmiesz gumowa zaślepkę powinienec zobaczyć taki widok
Zobacz jaki poziom masz u siebie
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
dach - ledwo chodzi
dodam od siebie że awaryjne otwieranie i zamykanie można też zrobić odkręcają ta wajchę wtedy płyn wraca z wężyków do zbiornika i można ręcznie otworzyć lub zamknąć,przerabiałem ten temat jak zaczął nagle deszcze padać
miałem poniżej minimum po dolaniu płynu hydraulicznego (taki jak do wspomagania) wszystko wróciło do normy, pewnie gdzieś mam wyciek malutki
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Re: dach - ledwo chodzi
weryfikacja szczelnośći hydrauliki-jeśli pompa ma w zasobniku płyn to zębatka w pompie jeśli mały stan -zbadać szczelność łączeń przy siłownikach [demontaż boczków-weryfikacja wizualna]-cały myk to płyn w układzie -płyn jest-to pompa,płynu brak nieszczelność w obwodzie hydrauliki-pozdrawiam
