Cabrio 3.5 nie dziala licznik kilometrów i zegarek
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Marcin920811
Post autor: Marcin920811 » śr paź 14, 2020 21:04
Witam panowie.
Mam problem z golfikiem 1.6 żony, walczę z nie działającym licznikiem kilometrów oraz zegarkiem. Licznik wyświetla caly czas przebieg dzienny i nie da się przeskoczyć na przebieg ogolny lub inspekcje, zegarek caly czas pokazuje jedna godzinę i nie da się jej zmienić. Zeby było ciekawiej to sytuacja zmienia się i wszystko wraca do normy na chwile (dzień, czasem dwa, rekord to tydzień wszystko było ok ) po wyjęciu i ponownym włożeniu bezpiecznika, albo odpięciu i ponownym podpięciu kości licznika. Gdzie szukać problemu bo totalnie nie mam pojęcia o co chodzi. Samochód tak ma od zakupu, ostatnio nawet wpadł nowy aku bo slano palił i sądziłem że licznik też przez to wariuje ale niestety nie.
Bednarus
Re: Cabrio 3.5 nie dziala licznik kilometrów i zegarek
Post autor: Bednarus » czw paź 15, 2020 12:58
Czy mógłby ktoś, komu nie przeszkadza zresetowanie chwilowego licznika kilometrów, przytrzymać cały czas przycisk do przełączania między przebiegiem chwilowym, a całkowitym i zarazem sprawdzić, czy godzina będzie się zmieniać i czy będzie można ją ustawić? Podejrzewam, że na tym wejściu panuje stan tak jakby przycisk był cały czas wciśnięty.
Wróć do „Golf Cabrio”
