Strona 1 z 1
				Mk1 cabrio Elektryka, radio zegarek PILNA POMOC!!!
				: ndz mar 11, 2007 14:05
				autor: colins
				witam, mam problem z elektronika, po zapaleniu swiatel odrazu pali mi sie bezpiecznik ktory jest zaznaczony, nie dziala przez to tylne prawe swiatlo pozycyjne
po demontazu licznika, zauwazylem kabel z plusem dwoma minusami i jednym niebieskim przewodem, nie wiem do czego on jest, byc moze zerwal mi sie przy demontazu, idzie on pod schowkiem .nagle przestal tez dzialac zegarek w liczniku oraz radio.
Prosze o szybka pomoc co moze byc tego przyczyna, oraz najlepiej schemat bezpiecznikow
				: ndz mar 11, 2007 17:51
				autor: Marcel 08
				: ndz mar 11, 2007 19:17
				autor: nowy13
				Marcel 08 pisze:schemat bezpieczników -> http://www.mk1cabrio.moje...wtopic.php?t=10
Coś te Twoje schematy mi nie chcą działać
				: ndz mar 11, 2007 21:30
				autor: Łuki
				kolego colins - są tematy w których zadaje sie pytania problemowe, a Ty zakłądasz po raz kolejny pytanie na ogólnym. Panowie moderatorzy - przestrzegamy regół czy nie ?
				: ndz mar 11, 2007 22:21
				autor: colins
				Po pierwsze Łuki moderatorowie czy moderatorzy ?:)
Akurat pisze na tym forum tylko i wylaczenie w dziale vw cabrio bo taki samochod posiadam, i tak jest tu nie zaduzy ruch i praktycznie malo nowych tematow to poczytania, czy chcoby do pomocy komus, akurat dzisiaj cos mi stalo i chcialem uzyskac szybka podpowiedz, ktorej do tej pory nie dostalem. jedyny odzew to to zebym tu nie pisal, wiec bardzo mimilo, jezeli jestescie zwolennikami czytania archiwów lub bardzo starych postow do ktorych juz prawie nikt nie zaglada to pozostaje mi nic innego jak  poszukanie innego forum.
				: ndz mar 11, 2007 22:31
				autor: Łuki
				po 1 przestrzegamy zasad i regulaminu w każdym dziale
po 2 nie pierwszy raz zakładasz nowy temat nie zaglądając tam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=77166
po 3 skoro inni mogą zaglądać w stare wątki to chyba i Ty prawda ?
po 4 nikt na siłe nie trzyma na forum...
po 5 poprawiłem już swój błąd
po 6 żeby nie było nie na temat to tam masz schematy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17706 a tam książki obsług (nie ma cabrio, ale jest zwykłe mk1)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40051
PozdrO
				: pn mar 12, 2007 00:23
				autor: Meehoo
				Colins, a jak Ci się przepali ten bezpiecznik to lewe światło postojowe masz?
Grzebałeś coś przy lampach przednich? Jak tak, to może odwrotnie włozyłeś wtyczkę i się zwarcie robi...
U mnie tak to własnie się działo
Pzdr
				: wt mar 13, 2007 07:46
				autor: Marcel 08
				Łuki pisze:kolego colins - są tematy w których zadaje sie pytania problemowe, a Ty zakłądasz po raz kolejny pytanie na ogólnym. Panowie moderatorzy - przestrzegamy regół czy nie ?
jak kolega Colins bedzie tyle dni tutaj na forum co ty i bedzie miał choć połowe postów no moze 1/3 tego co ty to mam nadzieje,ze bedzie biegle korzystał z forum - daj chlopakowi zyc
@ nowy13 - no niestety cos z serwer powiedział dość ale mam nadzieje,ze w najblizszych dniach spowrotem beda dostepne  :green_fuck:
				: wt mar 13, 2007 21:37
				autor: colins
				Meehoo tylko jedna tylnia lampa swiatla postojowego nie dziala, wymienialem lampy, na cleray ale na starych tez mialem ten sam problem, po wlaczeniu swiatel odrazu spala sie bezpiecznik, zarowka jest cala,
wie ktos zwas do czego jest ten kabel przedstawiony na zdjeciu ? aha nie dziala mi tez podswietlenie, nawiewu, zapaliczniki oraz wogle cala nie dziala, podswietlenie zegarka w liczniku tez
jezeli ktos wie o co kaman
 niech sie zglosi
Meehoo moj problem dotyczy tylnej lampy, jednak pytales o przednie czy cos grzebalem,  wczesniej wymienilem je rowniez na cleary mozliwe ze przy przednich lampach odwrotnie wcisnieta wtyczka ma wpyw na tylne ?
				: śr mar 14, 2007 00:21
				autor: Meehoo
				colins pisze:Meehoo moj problem dotyczy tylnej lampy, jednak pytales o przednie czy cos grzebalem,  wczesniej wymienilem je rowniez na cleary mozliwe ze przy przednich lampach odwrotnie wcisnieta wtyczka ma wpyw na tylne ?
Tak, dokładnie. Ma wpływ. Lewa lampa tylna jest na jednym bezpieczniku z prawym postojowym i na odwrót (przynajmniej u mnie na 4 lampach tak jest, ale z tego co przeglądałem schematy bezpieczników to tak jest chyba zawsze). Dlatego pytam czy oprócz tylnej nie zmieniałeś czegos z przodu. Mogłeś odwrócić wtyczkę z przodu i dlatego nie świeci tył
. Jak nie świeci lewy tył - odłącz prawe  przednie lampy i sprawdź czy się pali bezpiecznik (jak prawy tył - lewy przód).
Pzdr
				: czw mar 15, 2007 10:11
				autor: colins
				miales racje przez glupia postojowek mialem zwarcie, teraz jest wszystko OK, dzieki za pomoc :]
				: czw mar 15, 2007 11:42
				autor: Meehoo
				colins pisze:miales racje przez glupia postojowek mialem zwarcie, teraz jest wszystko OK, dzieki za pomoc :]
Nie ma sprawy
