Strona 1 z 1
				Mk1 nie wlacza sie wiatrak, termostat ?
				: czw mar 22, 2007 10:27
				autor: colins
				mk1 1.6 86r: mam p roblem w ostatnim czasie zauwarzylem ze wogle nie wlancza sie wiatrak na chlodnicy, temerature zawsze mam lekko ponad 90stopni,
EDIT.
nazwy tematu
pzdr MODERATOR
				: czw mar 22, 2007 11:00
				autor: nowy84
				w chlodnicy masz czujnik odpowiedzialny za załączanie wiatraka, sa wtam wpiete 2 przewody wez i zewzyj je ze soba wtedy powinien wlaczyc sie wiatrak jesli sie wlaczy to ten  czujnik do wymiany jesli sie nie wlaczy sprawdz czy dochodzi napiecie na wtyczce wiatraka tam powinien byc staly plus, czujnik zalancza go masa
				: czw mar 22, 2007 14:16
				autor: voytus2
				U mnie tez tak bylo. Po 1 mysle ze przy 90° nie musi sie koniecznie wlaczac a po drugie mialem tak samo i wystarczylo poczyscic bezpiecznik od wiatraka bo juz byl lekko zasniedzialy
				: czw mar 22, 2007 16:19
				autor: Domier
				włącza a nie włancza
				: czw mar 22, 2007 21:44
				autor: voytus2
				O co chodzi?:)
				: czw mar 22, 2007 21:51
				autor: Domier
				chodzi o nazwe tematu
				: czw mar 22, 2007 22:22
				autor: ŁySymk1
