OLEJE MOTUL, MILLERS I LIQUI MOLY !!! FERODO !!! części !!!
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
OLEJE MOTUL, 10W40 - 105zł, 5W40 od 145zł, wszystkie części!
Witam. Jak można to chciałbym się dowiedziec w jakiej cenie macie obie tuleje do wachacza przedniego do golfa 4 ? Chodzi mi o te pełne tuleje(jak np. TT , R32 itp ) oraz te drugie, które są w wachaczu.
Witam...prosze o wycene filtrow powietrza, oleju, paliwa i kabinowego z weglem i oczywisiec olej motul 5l do passata 1.9 tdi 2001 r 96kw WVWZZZ3BZ2E155232
Cześć.
Potrzebny zestaw tarcze+klocki hamulcowe na przód do golf IV 1.9 TDi AXR.
Fajnie jak byś zaproponował 2 może 3 zestawy.
Pozdro
Pozdro
Witam.
Poproszę o wycene dobrego oleju (motul) do 2.0tdi (BMM) dodatkowo potrzebuję filtry: paliwo, olej, powietrze oraz dobre klocki na przód.
Proszę o aktualną cenę Motul 8100 Eco-clean C2 5W-30 5L (DPF). Czy też dostępne są opakowania 1 l / cena ?
Re: OLEJE MOTUL, 10W40 - 105zł, 5W40 od 145zł, wszystkie czę
[quote="Weso"]motul eco clean c2 - 185 zł[/quote]
Czy opakowania 1l też są ? / cena /
Witam.
Proszę o wycenę na pw łącznie z wysyłką:
Audi A4 AJM 115 PD:
Olej motul 5w/40 505.01
filtr oleju
Audi A4 AJM 115 PD:
filtr oleju
Witam i tradycyjnie prosiłbym o wycenę:
tuleja wahacza przedniego, tylna Lemforder
klocki hamulcowe ori lub TRW
Zestaw naprawczy tłoczka zacisku hamulcowego tył (chodzi o gumki i oringi)
płyn do wspomagania G 004000 M2 1l
wysyłka
Pacjent bora WVWZZZ1JZ1W516126
Z góry dzięki.
wysyłka
Z góry dzięki.
[quote="Weso"]tuleja wahacza tylnia lemforder -30 zł[/quote]
rozumiem że to ten nr ori 1J0407181 a jeśli chodziło by o ten 8N0407181B jest jakaś różnica w cenie?
Proszę o cenę rozrusznika
kod VW: 02A911023R
kod Bosh: 0001125012
do autka Golf 4; 1,9 TDI 90KM, silnik: ALH r.1999, WVWZZZ1JZXW690142
nie musi być Bosh bo jest drogi, może masz coś tańszego co mógłbyś polecić.
Dzięki
kod VW: 02A911023R
Dzięki
Kłaniam się.
Po raz kolejny na wycenę ;]
-przegub wewnętrzny lewy do golfa iv alh 98' (numer vin pewnie potrzebny, ale cena mniej-więcej) jak najlepszy ale nie ori
-prawa końcówka drążka kierowniczego
-5l motula 10w40
-filtr powietrza, kabinowy (węglowy) i oleju - mann lub knecht
-5l motula 10w40
witam posiadasz jakis olej z motula do skrzyni przekładniowej manualnej passat b5
